凌力尔特超低静态电流控制器LTC4231的性能概要
控制/MCU
1872人已加入
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出超低静态电流 (IQ) Hot SwapTM (热插拔) 控制器LTC4231,该器件允许电路板或电池安全地从 2.7V 至 36V 系统中插入和拔出。LTC4231 控制一个外部 N 沟道 MOSFET,以平缓地给电路板电容器加电,从而避免瞬态放电、连接器损坏和系统干扰。器件在正常工作时静态电流仅为 4µA,在停机模式则降至 0.3µA。为确保低电流工作,欠压和过压阻性分压器连接至一个选通接地,从而将其平均吸收电流降低 50 倍。LTC4231 提供了一款用于热插拔及电池保护的紧凑和坚固型微功率解决方案,特别适合那些采用太阳能或能量收集技术的节能型应用。
通过控制背对背 N 沟道 MOSFET,LTC4231 不仅能够安然承受高达 -40V 的反向电池电压,同时也能针对该反向电池电压为下游电路提供保护作用。欠压保护电路可切断低电压电池以防止其发生深度放电,而可调迟滞则能避免在负载移除之后由于电池恢复而产生振荡。一个定时电路断路器和快速电流限制提供了双级过流保护。2.7V 至 36V 的工作范围可适应众多的电池化学组成,包括铅酸电池、锂离子电池和堆叠式 NiCd 电池。
       LTC4231 有两种版本:LTC4231-1 在过流故障后保持关断;而 LTC4231-2 则在 500ms 冷却期后自动尝试接通。LTC4231 规定在 0ºC 至 70ºC 的商用温度范围和 −40ºC 至 85ºC 的工业温度范围内工作,采用 12 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm QFN 封装。千片批购价为每片 2.25 元。
4µA IQ、2.7V 至 36V VIN 热插拔控制器实现接通 / 断开、低压电池断开、电池反向以及过载 / 短路保护
 性能概要:LTC4231
· 允许电路板或电池安全地插入和拔出
· 低静态电流:正常工作时为 4μA,停机时为 0.3μA
· 过流保护
o 两级:具较高电流限制的电路断路器
o 可调电路断路器响应时间
o 1µs (最大值) 快速电流限制响应
o 电流故障后自动重试或闭锁
· 过压和欠压保护
o 可调的欠压迟滞
o 分压器开关接地以减小电流
· 宽工作电压范围:2.7V 至 36V
· 电池反向保护至 -40V
· MOSFET 接通状态输出
· 12 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm QFN 封装
        责任编辑:tzh
