投入式液位传感器特点和应用
MEMS/传感技术
1282人已加入
  投入式液位传感器是一种测量液体液位的压力传感器,基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用高性能隔离型扩散硅敏感元件,再通过精密的温度补偿技术,以及水密封技术,将静压转换为电信号,转化标准电信号。
  在选择使用投入式液位传感器时首先要考察其应用场合,如果在腐蚀性环境中应用,要选择防护等级高,并且防腐蚀的液位传感器,还要注意对液位传感器量程的大小和接口的要求。
  投入式液位传感器特点
  1.投入液体中的传感器可以用于水箱、水池及江河湖泊的水位测量
  2.精密温补技术、专门的水密封技术保证了产品的精度和稳定性
  3.传感器外壳的防护等级为IP68
  4.精度高、体积小、使用方便、抗干扰能力强、可靠性高、稳定性好、灵敏度高、防水、抗结露
  5.免维护,安装、调试方便,直接投入水中以测量出变送器末端到液面的液位高度
  投入式液位传感器应用场所
  1、水池、水箱的水位测量
  2、江河湖泊的水位测量
  3、船用液位测量
  4、酸碱类液体的液位测量
  5、油车、邮箱的油位测量
