称重传感器好坏的判断
MEMS/传感技术
1282人已加入
  称重传感器是电子秤的重要组成部分,传感器的好坏很大程度上决定了电子秤性能的高低。那么我们该如何去判定称重传感器的好坏呢?可以从下面几个方面入手:
  1、电子秤安全极限负荷、极限过载:可以施加于称重传感器的zui大轴向负荷,此时称重传感器在性能特征上,不会产生超出规定值的性漂移。当工作超过此值时,传感器将会受到损坏。
  2、称重传感器测量范围:被测质量的范围,测量结果在此范围内不会超出最大允许误差。
  3、电子秤称重传感器分度值:称重传感器的测量范围i被等分后其中一份的大小
  4、称重传感器检定分度值:为了准确分级,在称重传感器测试中采用的,以质量单位表达的称重传感器分度值。
  5、称重传感器输出:被测质量通过称重传感器转换而得到的可测量。
  6、电子秤称重传感器zui小检定分度值:称重传感器测量范围可以被分度的zui小检定分度值。
  7、非线性:表征传感器输出电压信号与负荷之间对应关系的程度,具体是称重传感器进程校准曲线与理论直线的偏差。
  8、激励电压:传感器工作所需要的正常电压,一般为5~10v。
  9、绝缘阻抗:绝缘阻抗相当于传感器桥路与地之间串接了一个阻值与其相当的电阻,具体是指称重传感器弹性梁与应变片之间的电阻
  10、灵敏度:输出增量与所加的负荷增量之比。不同厂家的传感器联用时,必须注意灵敏度的一致性。
  11、蠕变:在负荷不变,所有环境条件和其他变量也保持不变的恒定条件下,称重传感器满负荷输出随时间的变化。相应还有蠕变恢复参数。
