如何选择微型称重传感器
MEMS/传感技术
1282人已加入
  微型称重传感器是电子衡器的重要组成部分。微型称重传感器选的好,电子衡器才能发挥出最大的作用。具体的选择依据是什么?
  一、精度
  精度永远是衡器使用者最为关心的一点。不过在目前的电子衡器市场上,精度的影响因素里,称重传感器已经退居后位。在目前的市场上,大家一致的说法还是——进口的称重传感器要好于国产的,价格贵的要好于价格低的。当然,这一说法还是有一定的事实依据。不过在选择时,精度要求只要满足仪表输入的要求和整体衡器的要求就可以了。
  二、量程
  微型称重传感器有一定的量程要求,在选择时一定要选择合适的量程。一般情况下选择称重传感器,要称量物料的重量要在传感器量程的30%-70%之间。在这一范围内,称量结果是最为准确的。不过,如果称量过程中有较大的冲击,在选择时物料重量在传感器量程的20%-30%之间最为适宜。
  三、使用环境
  不同的使用环境,对称重传感器的要求也不同。例如在煤矿井下,称重传感器就要选择防爆品质的。其它诸如电磁较大、雨雪、大风、腐蚀性强等使用环境,对称重传感器也有一定的要求。
