如今二维码已经是一种生活方式,支付、交友、出行、门禁。..。..无处不在,每年我们会消耗二维码超万亿个,100天,腾讯健康码用码量达1400亿个。那问题来了,如此大的用码量,二维码会用完吗?答案是:会的。
若不够用,是不是会重复使用?那对智能门禁而言,又怎样能保证二维码的安全性?要想搞清这些问题,我们需要从二维码原理说起。二维码怎样识别?二维码技术包含二维码的解析与二维码的生成,通常把需要传递的信息通过生成二维码形式进行传递,这样就需要二维码解码器才能够识别里面的信息。
二维码由两种色块组成:黑色表示二进制的 “1”,白色表示二进制的“0”。其中有一些固定图形混杂在几何图形中,是肉眼看不出来的,比如定位图形和分隔符。 定位图形的作用是决定二维码符号中模块的坐标,而分隔符的作用是将位置探测图形与符号的其余部分分开。
比如门禁读头扫描二维码时,先由定位图形和分隔符确定信息位置,再读取的数据信息,进行身份和权限的比对校验。
二维码会用完吗?通过二维码识别原理即可知晓:二维码是由黑白色块在一定的标准矩阵中排列组合生成的图形,所以矩阵规格确定后,它的排列组合必然是有数量限制的。目前,二维码一共有40个官方规格,官方叫版本Version1-40,最小Version1代表21*21矩阵,最大Version40为177*177矩阵。以25*25矩阵(微信付款码采用这种规格)为例,除去定位图形、分隔符等,还剩余478个方块。
每个方块有黑白两种形式,以478个方块排列组合就可形成 2^478 个二维码,即780437137578998057845399307448291576437149535666242787714789239906342934704941405030076525765872992789956732780351655723861993919822071326572544个二维码。
这个数字是不是很吓人,当我们用完微信付款码时,可能需要亿亿亿亿年,远超过地球的年龄了(大约45.5亿年左右),所以二维码是用不完的。二维码会重复吗?答案是:并不会!因为二维码是一种编码,不同的信息生成不同的二维码形式。比如令令开门二维码门禁中,手机生成的二维码具有唯一性,即每个二维码都是唯一、不可逆的。
二维码门禁怎样保证安全性?首先,令令开门二维码采用“活码”原理:在 APP或小程序上的二维码是自动刷新的,将要到达失效时间时,自动刷新成最新的二维码,同时过去的二维码失效。用户可以根据对不同场景的不同需求,设定二维码有效时间和次数,以及设定刷新频率。
其次,我们采用私有非对称加密方式,支持客户自定义加密密钥,双重安全加密。再者,二维码识别速度快。识别速度取决于二维码字符长度,字符越长识别速度越慢,我们可以精简字符到18个字符,设备识别速度不高于150ms。
最终,通过自动刷新+双重加密+识别迅速的方式,保证了二维码智能门禁的安全性。也正因为二维码的这些特性,可满足了人们个性化、定制化、智能化的出入通行需求,从而逐渐成为了门禁行业的主流。
fqj
