SST89C54和SST89C58单片机的技术培训教程
SST89C54/58性能简介
与标准的8052引脚、指令和分内资源全兼容
256字节×8bit内部RAM
3个16位定时/计数器(T0,T1,T2)
一个全双工、可编程串行通讯口(UART)
6个中断源,2个优先级
4个8位I/0口(32位I/0引脚)
TTL和CMOS电平全兼容
5V士10%供电时工作频率为033MHz
3V±10%供电时工作频率为012MHz
有三种封装PDIP40、PLCC-44和TQFP-44
有工业级(-40℃—+85℃)和商用级(0℃—+70°℃)
内含20Bte/36Byte高性能 Flash
分为两个独立的大块( block0和 block1,简称B0和B1)
block0为16/32 Kbyte×8bit,128byte/ sector
block1为4 Kbyte×8bit,64byte/ sector
两个大块可以分别加锁
运行中可编程功能IAP( In Application Program)
SST89C54/58的优越性
1.内部 Flash支持IAP编程,非常便于现场或远程软件修改、调试或升级,也可以用于保存数据简化了系统设计,省去了通常外部扩展的24XX系列或93XX系列或小容量并行 E-PROM( Flash),元件数减少,PCB面积也减小,系统可靠性增加,总体成本下降
2.性能好,不容易解密/仿制,后面有更详细介绍
3. Flash容量大,分别为20B/的36B,见是程序没有用完的剩余空都可用于保在数据,因此空间利用率高,不浪费每一个字节;
4.颗芯片都支持2.ⅣV至5.5V工作电压,不分型号、封装和温度范围。因此,SS89C54/58真正是物有所值,性能/价格比极高
5.而且SST公司在全球范围内(美国、台湾、日本、韩国)有许多商业合作伙伴:IBM, Analog devicesRockwell International Acer, TSMC, Lingsen, Sanyo, Seiko epson, Anam, Samsung。
