接口/总线/驱动
在setpg/pcinterface对话框中,可以使用安装/删除接口对话框来安装或者删除计算机上的通讯接口。
1、在setpg/pcinterface对话框中,点击访问安装/删除接口对话框。选择框中列出了可以使用的接口,安装框中显示计算机上已安装的接口
2、要添加一个接口:选择计算机上已安装的通讯硬件并点击安装。当关闭安装/删除接口对话框后,setpg/pcinterface对话框中会在interfaceparameterassignmentused框中显示接口。
3、要删除一个接口:选择要删除的接口然后点击删除按钮。当关闭安装/删除对话框后,setpg/pcinterface对话框中会在interfaceparameterassignmentused框中删除该接口。
图1Setpg/pcInterface和安装/删除接口对话框
在windowsnt操作系统下安装硬件模块与在windows95下有轻微的差别。虽然硬件模块是一样的。在windowsnt下安装需要更多的硬件知识。windows95自动地为你设置系统资源,在windowsnt下不能。windowsnt只能提供缺省值,这些值与硬件配置不一定匹配。但可以很容易地修改这些参数,以便与所有要求的系统设置匹配,当安装完硬件后。
从安装列表中选择所要安装的硬件,单击“resources”按钮。出现资源对话框,该对话框允许为所安装的实际硬件修改系统设置。如果该按钮无效(灰色),说明不需要任何修改。
