DB9公头母头接口引脚的定义
接口/总线/驱动
1136人已加入
  DB9公头母头接口定义
  1、RS-232端(DB9母头/孔型)引脚定义
  引脚序号2351、4、67、8
  信号定义TXDRXD地内部相连内部相连
  注:该口可直接插入计算机的COM口
  2、RS-232端(DB9公头/针型)引脚定义
  引脚序号2351、4、67、8
  信号定义RXDTXD地内部相连内部相连
  注:该口可接与计算机通讯的设备
  DB9公头母头实物及引脚
  在做开发减肥经常会用到串行接口,一般9针的串行接口居多。
  如下图:
  DB9接口
  公头母头用于连接线的采用上图封装。但用于开发板时,采用90度弯角插针的封装。
  如下图:
  DB9接口
  各引脚的定义为:
  DB9接口
