如何激活手机的新锂电池?
电源/新能源
3491人已加入
由于锂电池几乎没有记忆效应。因此手机中的新锂电池是不需要特别激活的,不需要对锂电池进行10几个小时的充电来激活电池活性,正常的充放电使用即可激活。
过充和过放电会对锂电池、特别是液体锂离子电池造成损坏。因此最好按照标准时间和方法充电,尤其是不要超过12个小时的超长充电。通常,按照使用说明书上的充电方法充电即可。
长期不用的锂电池拿出来使用,先将电池放电至用电器自动关机为止,然后关机状态充满电再用到自动关机这样循环两次基本上能使得电池恢复到激活状态。
手机锂电池激活方法
1、手机锂电池出厂前,厂家都进行了激活处理,并进行了预充电,因此电池均有余电,有朋友说电池按照调整期时间充电,待机仍严重不足,加入电池确为正品电池,这种情况下应延长调整期再进行3-5次完全充放电。
2、如果新买的手机电池是锂离子,那么前3-5次充电一般称为调整期,应充14小时以上,以保证充分激活锂离子的活性。锂离子电池没有记忆效应,但有很强的惰性,应给予充分的激活后,才能保证以后的使用能达到最佳效果。
3、有些自动化的智能型快速充电器当指示信号灯转变时,只表示充满了90%。充电器会自动改变用慢速充电将电池充满。最好将电池充满后使用,否则会缩短使用时间。
4、充电前,锂电池不需要专门放电,放电不当反而会损坏电池。
5、充电时尽量慢充,减少快充方式。
6、电池经过三至五次完全充放电循环后其内部的化学物质才会被全部”激活”达到最佳使用效果。
7、请使用原厂或大品牌的充电器,锂电池要用专用充电器,并按照指示说明,否则会损坏电池,甚至发生危险。
锂电池很容易激活,只要经过3-5次正常的充放电循环即可激活电池,恢复正常容量。另外,锂电池同样也能过放电,过放电对锂电池同样会造成不可逆的损害。
