分析影响手机TP触摸屏的原因及测试方法
电源/新能源
3488人已加入
智能手机上必须安装TP触摸屏,才能实现操作,与显示屏一样,TP触摸屏是手机屏幕中不可缺少和替代的组件。TP触摸屏由触摸检测部件和触摸屏控制器组成,一般通过连接器与主板固定。触摸屏是智能手机的外屏,安装在显示屏前面,可检测到用户触摸的位置,并传送至触摸屏控制器,对接收的指令再加以执行。从智能手机全面屏时代以来,TP触摸屏大大简化了智能手机的操作,给用户带来简单流畅的使用体验,作为人机交互的中枢,TP触摸屏的测试尤为重要。
TP触摸屏测试
手机TP触摸屏测试,用弹片微针模组可建立稳定的连接,测试效率也将有所提升。弹片微针模组在手机TP触摸屏测试中主要具有可应对小pitch、传输大电流、使用寿命高的特点,一体成型的弹片式设计,不仅整体精度高,而且导电性能佳。在大电流测试中,弹片微针模组可传输1-50A范围内的电流,过流稳定流畅,电压恒定,无电流衰减,可保持稳定的连接;在小pitch(≤0.3mm)中,可应对0.15mm-0.4mm之间的pitch值,不卡pin、不断针,拥有稳定可靠的解决方案,表现力和寿命都远超其他模组。
手机TP触摸屏测试中,弹片微针模组拥有平均20w次以上的使用寿命,能很好的适应高频率的测试,且长期保持稳定的连接性能。其弹片头型有自清洁设计,能免受杂质干扰,大大提升手机TP触摸屏的测试效率!弹片微针模组无需经常更换,可在最大程度上减少材料的浪费,性价比极高,且交期短、出货快,优势明显。
TP触摸屏经过测试后方可组装至手机上,手机上应用的触摸屏基本都是电容式触摸屏。这种触摸屏的优点是可感应到人体的电流,能避免其他物品的误触,直接触摸即可实现操作。TP触摸屏在使用中难免会遇到一些影响,从而造成屏幕失灵或是出现漂移等现象,通过分析影响TP触摸屏工作的因素,可避免不正确的使用方式,延长手机TP触摸屏的使用寿命。
影响TP触摸屏工作的因素
1. 环境因素
手机TP触摸屏的最佳工作温度是0~35摄氏度,最佳存储温度是-20~60摄氏度之间,当超过或低于工作温度时,都会引发手机TP触摸屏出现漂移。在高温下或者长时间在太阳下暴晒,也会对手机TP触摸屏造成损坏。因此当手机屏幕发热时,不宜再使用,需等屏幕温度降低。
2. 导电物质
油污、汗渍、水汽都属于导电物质,当这些物质附着在手机TP触摸屏时,会使屏幕出现漂移现象,影响使用。若是渗入手机TP触摸屏内部,还有可能永久损坏触摸屏。
3. 静电因素
静电也会对手机TP触摸屏造成损坏,因为电容式触摸屏是依赖电场进行定位的,所以即使很轻微的静电也会引发手机TP触摸屏的漂移,需要特别注意。
4. 磁场反应
磁场会产生电场,电场会使手机TP触摸屏发生漂移,引起屏幕失灵,所以在磁场过强的环境中,手机TP触摸屏同样会受到损坏,因此不宜使用手机。
5. 电压因素
在电压不稳定或是电压偏低的情况下,都很有可能使手机TP触摸屏发生漂移。
6. 其他因素
撞击、振动等物理性损坏会对手机TP触摸屏造成不可逆的损坏,环境温湿度、电场、接触面积、介质介电等发生改变时,都有可能致使手机TP触摸屏漂移、失灵,造成触摸不准确,或是损坏屏幕性能。
