为什么工控机要在高温80℃的工作环境中出产?
工业控制
1166人已加入
工控机一般的工作温度是0~50℃,有些工控机由于应用的环境比较特殊,需求的宽温比较大。有些客户需求在高温的工作环境下应用的工控机,我们知道在户外应用的工控机需求的工作温度相对高很多,有些硬性指标需求工控机在80℃环境下正常工作。
宽温的工控机铝型材鳍片形状设计
对于80℃工控机,科拉德的产品能够满足客户的应用需求,不过对于这样的80℃工作环境的工控机要考虑到对于工业主板进行筛选,再对工业固态硬件的筛选测试以及对于电源的等确定选型,开机工作放入高温测试箱进行实验。
在价格上,80℃工控机会比正常的价格要贵很多,据我公司业务介绍,宽温的工控机价格比温度是0~50℃贵1-2倍,具体价格要看客户的应用和后期的服务。
80摄氏度 工控机IPC-807A-KW 正面
为什么工控机在高温80℃小工厂做呢?
一、小众需求
80℃的工作环境的,工控机主要应用是在热带或亚热带的户外阳光正射的工作环境。在工控机厂家在设计之前就会对市场有一个认知,对于小众市场,很少公司去专业开发一款工业主板满足高温工作环境的工控机市场需求。
二、成本问题
如果对于工控机的结构有一定的认知的朋友,应该了解一款适合于80℃工控机环境的工控机,对于硬件的要求是相对苛刻的。无论是从工业主板的设计,内存、硬盘的选择,还是到结构的设计,都需精密的计算,选型制作,后期需求大量的测试实验,才能完成。
如此算来,满足80℃工控机的成本会相对高很多。
支持4G通讯的80℃工控机 IPC-606B背面
三、时间问题
一款满足80℃工控机,首样在前选的选型设计,再交付到客户手上,一般要经过1-2个月的实验数据,确定稳定性,再经过批量性生产才能交付,这一层层都需求时间。有些对于项目类型的企业,对于这一款需求的工控机等不及。
四、技术问题
应该来说,技术才是最大的瓶颈。在工控市场里从产品研发到主板制作,以及机型成型,鲜有几家公司自己的独立生产线。多数据是从市面是“淘”一个主机,再叫钣金厂打一个壳,包装一下,满足基本要求就差不多了。80℃工控机,他们一般很少去碰。
科拉德无风扇超宽温80℃工控机,是采用铝块或纯铜块散热作为CPU的散热直接接触面,上面贴有一层导热硅胶片,导热硅胶片与大面积铝型材直接接触鳍片,将CPU散发的热量直接传送到大面积的铝型材鳍片上,开成高效的散热方式。
机壳结构整机密封设计,具备抗粉尘、烟雾、信号等干扰。具备耐腐蚀,抗高低温,满足长时间不间断运行的各种恶劣的工业现场应用。科拉德超宽温-40~80℃工控机广泛应用于机器视觉,机械臂控制,AGV小车,激光行业,轨道交通,人脸识别,环境监测,医疗,ERP/MES/WMS等行业。
对于在恶劣环境下工作的客户应用到的工控机,要求具有高可靠性系统设计,以维持正常的功能。特别是在军工、工业自动化、交通或医疗行业,系统经常暴露在极端温度、湿度、灰尘等极端环境。为了满足客户工作环境在80℃的应用需要,科拉德推送出低功耗无风扇高稳定性的宽温工控机。
外插SIM卡的工控机IPC-606B
为了满足80℃的环境要求,在工控主板上,科拉德工控机采用自主研发的工业主板,科拉德采用的工业主板是10层PCB板设计。如科拉德工控机采用的CES-4801主板是采用十层PCB板的。主信号层、接地层、电源层、次信号层、辅助电源层、中信号层,为了增强工控机的性能稳定性,在设计上会增加了多一层主信号层,接地层,电源层以及次信号层。
为了保证在高温80℃的环境下工控机能够正常不间断地工作,这时工控机的电子元器件用料以及在结构上多花点心思。科拉德工控机保证在恶劣环境下(寿命期内开机、气候恶劣、潮湿、振动、多尘、辐射、高温等等)正常工作,在工控主板元器件需要耐高温、抗低温、抗潮湿。在电子元器件上,都是经过精挑细选的。
       责任编辑:tzh
