本文档的主要内容详细介绍的是数据库教程之逻辑存储结构的详细资料说明包括了:Oracle的逻辑存储结构,表空间,数据块,区,段
逻辑结构单元类型
数据块:BLOCK
区:EXTENT
段:SEGMENT
表空间:TABLESPACE
数据库的存储层次
数据库逻辑存储结构之间的关系
在操作系统中,没有数据库逻辑存储结构信息,只有物理存储结构信息。
表空间概念
是Oracle数据库的一个主要逻辑组织结构,Oracle数据库在逻辑上可以划分为一系列的逻辑空间,每一个逻辑空间就可以称为一个表空间。
一个数据库由有一个或多个表空间构成,不同表空间用于存放不同应用的数据,表空间大小决定了数据库的大小。一个表空间对应一个或多个数据文件,数据文件大小决定了表空间的大小。一个数据文件只能从属于一个表空间。
表空间是存储模式对象的容器,一个数据库对象只能存储在一个表空间中(分区表和分区索引除外),但可以存储在该表空间所对应的一个或多个数据文件中。若表空间只有一个数据文件,则该表空间中所有对象都保存在该文件中;若表空间对应多个数据文件,则表空间中的对象可以分布于不同的数据文件中。
