汽车零部件EMC测试介绍
EMC/EMI设计
1262人已加入
  一般情况下,汽车零部件需要做如下测试。每个整车厂的标准会有所不同,有一些整车厂需要做磁场干扰和磁场抗干扰试验。
  汽车零部件
  1、传导发射
  分为电压法和电流法。电压法主要是测电源线上的干扰,电流法一般是测信号线上的干扰,CISPR25要求将所有线束放在电流钳中,上汽乘用车的标准要求将电源线和地线从电流钳中拿出来,这是大家测试中特别要注意的。
  汽车零部件
  2、辐射抗干扰
  辐射抗干扰一般有3种方法,暗室法,大电流注入法、带状线法,一般情况下可以任选两种方法覆盖1MHz~3.1GHz即可。
  汽车零部件
  3、瞬态传导抗扰度
  信号线的瞬态抗干扰有三种方法:电容耦合钳(CCC)方法、直接电容耦合(DCC)方法和电感耦合钳(ICC)方法。一般只需要选取其中的一到两种方法测试即可。
  汽车零部件
  4、静电放电
  静电放电分为上电模式,非上电模式和RemoteI/O。上电模式模拟的是产品在上电工作情况下的抗ESD能力,非上电模式模拟的是产品在生产搬运过程中的抗ESD能力,RemoteI/O模拟的是开关信号的抗ESD情况。
  汽车零部件
