取直径为1毫米的铜线10厘米长,一端弯成小钩,另一端绕到起子上便于拉扯。电烙铁头部一定要尖细,以不使集成块两脚短接为宜。
拆卸集成块时,将铜线的小钩伸进集成块内钩住一个引脚。在以后的操作中应尽量使铜线的钩头压贴在电路板上,然后把发热的烙铁头压到钩住的引脚上,随着焊锡的熔化,轻轻拉扯铜线的另一端,使铜线的钩子从集成块引脚与电路板间扯出,迅速移去电烙铁。这时集成块引脚与电路的联系断开。该集成块引脚仅仅向上移动了一毫米左右,不会对集成块造成机械损坏。
用这种方法拆卸集成块大约需要十分钟左右。不过,该方法的不足之处是:有时可能会把电路板上的铜箔拉扯开来。所以用力要均匀。电烙铁温度不应太高。
