首先要知道蓝牙定时器是做什么的?
定时器也就是定时开关,常见的话可以在路灯或者照明灯控制箱中见到,比如说路灯晚上六点亮,早上七点钟熄灭,基本上都是定时器控制的。
除了控制照明之外,还可以控制电动机或者电器。
使用定时器控制除照明,以外其他电器,要知道定时器的最大支持负载是多少?蓝牙定时器最大负载,除了知道最大支持负载以外,还要查看定时器的触点情况,自带的触点是否够用,如果不足够,就需要配交流接触器使用。
触点容量不足,就需要在定时器后面连接交流接触器,这样就不需要考虑定时器触点是否充足,能否能带动用电器。
在使用蓝牙定时器控制除照明以外负载时,最好连接一台交流接触器,这样可以省去很多不必要的麻烦。
简单理解就是利用定时器来控制接触器线圈,接触器主触点控制其他电器。
定时器左边两个接线柱是进线,接电源220伏电源,右边两个接线柱是输出,接接触器线圈。
需要注意的是接触器也要选择220V电压的。
设置好开关时间,到开启时间时,开关输出给接触器线圈,接触器吸合,主触点闭合,电器启动。到关闭时间后,开关断开,接触器释放,电器停止。
蓝牙定时开关控制总功率为660W,所以当控制总功率>660W的时候,需要添加交流接触器,以免开关被烧坏。
fqj
