接口/总线/驱动
上周看到杨工分享了篇文章《MCU SPI屏也能跑这么炫酷的特效?来,移植起来秀一秀》介绍了GuiLite开源项目的移植使用,看起来很酷。
咱也来实操一下,做个基于GUI的简易的万年历熟悉熟悉一下这个GUI库。
关于这个GUI库的介绍可以看杨工的那篇文章,也可以到其仓库查看:
移植比较简单,这个库需要的底层LCD接口不多:
主要需要适配的LCD接口就是一个画像素点的函数:
除此之外还需要准备一个毫秒级延时函数给这个库使用:
适配好之后我们就可以方面地使用其给我们提供的一些接口了。我们先来实现一个简易的万年历来熟悉一下这个GUI库。
在这里有两种实现方法:一种是使用RTC,另一种是使用这个GUI库给我们提供的一些时间相关的操作。
第二种方法具体我还没去了解,我们就直接使用RTC来做实验。相关的代码工程可以通过文末的方式获取。
下面简单提一下一些需要注意的地方:
1、字体资源
我们使用纯LCD驱动接口来显示一些字符串时,需要提前准备好相关的字库。
同样的,使用GuiLite也要提前准备类似的东西,可以通过GuiLiteToolkit.exe这个工具来生成,这个工具也是GuiLite的作者开发的,也是个开源软件。
使用方式也很简单,只需简单几步即可生成GuiLite需要的相关代码。输入想要显示的字符、设置字体、字体大小,生成代码:
2、显示汉字
我们使用纯LCD驱动来显示字符串时,通常都会调用类似这样的接口:
void LCD_ShowString(uint16_t x,uint16_t y,uint16_t width,uint16_t height,uint8_t size,char *p);
void PutChinese_strings(uint16_t Xpos,uint16_t Ypos,uint8_t *str,uint8_t mode);
在准备好字库的情况下,想显示什么字符串就往这些接口里扔字符串就可以了。
同样的,GuiLite也给我们提供了一个类似的接口:
void draw_string(c_surface* surface, int z_order, const char *s, int x, int y, const FONT_INFO* font, unsigned int font_color, unsigned int bg_color, unsigned int align_type = ALIGN_LEFT)
中英文字符串的显示都是操作这个接口。需要注意的是,这里显示中文字符串的方式有点不一样。比如:
这个类的成员函数里面最终需要用到的是utf-8编码的数据。英文字符(ASCII码字符)是兼容utf-8编码的,所以转与不转都一样。
这里的xxx又是什么意思呢?
其实这也是我们C语言的知识点之一,我们都知道 、 这些都是转义字符,其实x后跟的是16进制数据也代表转义字符。同样的,后面跟着八进制数据也代表转义字符。
只不过这个知识点我们平时用得可能不多,比较容易忘记。看一个表或许我们就可以记起来了:
所以,其实在我们C语言中有好几种打印输出hello world字符串的方法:
只是我们平时多用的是第一种方法而已。
在utf-8编码下,大多数中文字符用3个字节来表示。所以:
“xe5xb5x8cxe5x85xa5xe5xbcx8fxe5xa4xa7xe6x9dx82xe7x83xa9”
表示的就是“嵌入式大杂烩”这一字符串。
3、其它说明
这个库GUI库需要用到标准库的一些东西,所以需要把keil里面的USE MicroLIB选择去掉,以便使用标准库。
责任编辑:pj
