- Akoustis巩固了其基于BAW(Bulk Acoustic Wave,体声波)的射频(Radio Frequency,RF)滤波器在5GHz频段的领导地位,以适应最新的WiFi标准
- XBAW RF滤波器模块可完全覆盖5GHz非授权的WiFi 6E频段
- 目前业界带宽最高的5GHz频段BAW滤波器,带通性能可达665MHz
- 已向SoC(系统级芯片厂商)和OEM(原始设备制造商)送样多款射频滤波器,以支持最新WiFi 6E平台的开发
据麦姆斯咨询报道,专注于为移动和其它无线应用提供具有专利的体声波(BAW)高频RF滤波器的垂直整合制造商(IDM)Akoustis Technologies(纳斯达克股票代码:AKTS)(以下简称“Akoustis”),近日宣布其首款专为WiFi 6E平台开发的5.5GHz XBAW滤波器已送样至SoC和OEM公司。
新型5.5GHz滤波器可覆盖5.1GHz - 5.8GHz频段,通带内的功率损耗较低。该款新型射频滤波器解决方案将作为公司标准目录产品,提供给所有潜在用户。它具有665MHz的超高带宽,是目前市面上可用的带宽最高的BAW滤波器产品,分数带宽(fractional bandwidth)可达到12%。5.5GHz高性能XBAW滤波器可与最新的6GHz WiFi频段共存,性能优于传统LTCC(Low Temperature Co-fired Ceramic,低温共烧陶瓷)技术与介质谐振器滤波器技术。
Akoustis首款5.5GHz WiFi 6E BAW滤波器解决方案
此款XBAW滤波器是Akoustis最新研发的两款滤波器的其中一款,它们分别覆盖5.1GHz - 5.8GHz和5.9GHz - 7.1GHz频段,显着提高了数据吞吐量并减少了与高频WiFi同步进行无线电操作出现的干扰问题。
Akoustis的创始人兼首席执行官Jeff Shealy表示:“Akoustis此次推出的首款5.5GHz XBAW滤波器,可用于新兴的WiFi 6E市场,Akoustis也将继续在高频5GHz BAW WiFi滤波器中保持其领先地位。通过将665MHz带宽滤波器模块与我们现有的、首次面市的5.2GHz和5.6GHz RF滤波器相结合,Akoustis为支持WiFi 6和WiFi 6E的5GHz频段提供了最全面的BAW RF滤波器解决方案。”Shealy继续说道,“接下来我们将继续为WiFi 6频段推出新产品,目前我们正与多家OEM和ODM厂商开展积极合作,以提供完整的WiFi 6E滤波器解决方案,我们预计在今年年末设计并交付产品。WiFi 6E通过在6GHz频谱中增加1.2GHz的分配频谱,可显着提高支持WiFi设备的速度和性能,而且我们独有的专利XBAW技术尤其适合这些令人望而生畏的高带宽、高频率要求。”
美国联邦通信委员会(FCC)在4月下旬宣布批准开发5.925GHz - 7.125GHz频段供非授权使用,这是自FCC在1989年为WiFi分配非授权频段以来的最大频段增加。预计使用该新频段的下一代WiFi将称为WiFi 6E。这项批准将在未来几年中创建新的频段或频段组合。
在4月获得FCC批准前,Akoustis就一直致力于开发新型滤波器以支持新兴的WiFi 6E市场。该公司一直积极研发高频宽带压电材料、器件模型和RF滤波器设计方法等,并已就其WiFi 6E RF滤波器的方法申请了专利。
5.5GHz XBAW WiFi RF滤波器具有以下特点:
•全集成的50Ω滤波器模块配置
•低插损(最小1dB)带通滤波器
•高频、高带宽,覆盖整个665MHz UNII 1、2A、2B、2C、3、4频段
•高抑制比可与6GHz WiFi UNII 5 ~ 8频段共存
•单端收发(Tx / Rx)端口
•高额定功率,最大+30dBm
•尺寸紧凑:3.5mm x 3.5mm x 1.5mm
•工作温度范围从-40°C到+85°C
•符合RoHS标准的无铅封装
5.5GHz滤波器使用Akoustis专有的XBAW工艺在其位于纽约州卡南代瓜(Canandaigua,NY)的硅基MEMS晶圆代工厂开发并制造。目前样品已开始寄送。
Akoustis准备在2020年进入5G网络基础设施、高频段WiFi和相控阵雷达等多个市场领域,Akoustis的高频、高性能XBAW工艺和滤波器将会受到越来越多的关注。
Akoustis已在其产品目录中新添13款滤波器,包括一款5.6GHz WiFi滤波器、一款5.2GHz WiFi滤波器、三款小型5G网络基础设施滤波器(包括两款频段n77滤波器、一款频段n79滤波器)、用于国防相控阵雷达应用的一款3.8GHz滤波器和五款S-Band滤波器、一款用于CBRS(公民宽带无线电服务)5G基础设施的3.6GHz滤波器和一款用于无人机系统(UAS)的C频段滤波器。该公司目前针对5G移动设备、网络基础设施、WiFi CPE(Customer Premise Equipment,客户前置设备)和军事国防等领域,正在为sub-7 GHz开发新的滤波器。
关于Akoustis
Akoustis是一家BAW RF滤波器高科技解决方案公司,率先推出了下一代材料科学和MEMS晶圆制造技术,以满足市场对改进RF滤波器的需求——与目前采用的多晶BAW技术相比,获得更高带宽、更高工作频率和更高输出功率。该公司利用其专利保护的XBAW制造工艺,为移动和其他无线市场生产体声波RF滤波器,其产品增强了信号接收并加速了天线和数字后端之间的频带性能。Akoustis高纯度单晶压电材料和谐振滤波器工艺的显着进步,实现了卓越的器件性能,推动了机电耦合并转换为更宽的滤波器带宽。
Akoustis利用其IDM业务模式为市场规模达数十亿美元的RF滤波器市场提供服务。该公司位于纽约州卡南代瓜市的工厂已通过了ISO-9001:2015认证,共占地120000平方英尺(约等于11148平方米),其中包括100级和1000级洁净室设施,可用于6英寸晶圆加工,以及RF滤波器、MEMS和其它半导体器件的设计、开发、制造和封装等。Akoustis总部位于北卡罗来纳州夏洛特附近的皮埃蒙特技术走廊。
