用导电体或导磁体做成外壳,将干扰源或信号电路罩起来,使电磁场的耦合受到很大的衰减,这种抑制干扰的方法叫电磁屏蔽。 1.当干扰电磁波的频率较低时,要采用高磁导率的材料,从而使磁力线限制在屏蔽体内部,防治扩散到屏蔽的空间去,厚度越大,磁阻越小,磁场屏蔽的效果越好。 2.当干扰电磁场的频率较高时,利用高导电性金属材料中长生的涡流,形成对外来电磁波的抵消作用,从而达到屏蔽的效果。由于高频趋肤效应,涡流仅在屏蔽盒表面薄层流通,因此,屏蔽体的厚度不必过大,而以趋肤深度和结构强度为主要考虑因素。 3.在某些场合下,如果要求对高频和低频电磁场都具有良好的屏蔽效果时,往往采用高磁导率材料表面涂覆高导电性材料组成多层屏蔽体。
二、屏蔽用金属材料
从上述原则我们知道,低频情况应采用高磁导率金属屏蔽材料,高频情况应采用高电导率金属屏蔽材料。常用的金属板屏蔽材料有:镀锌钢板、低碳钢板、镀铜钢板和铜板等。
表一给出了几种常用金属的相对电导率和相对磁导率。表一 各种金属屏蔽材料的性能金属 相对电导率 相对磁导率(f《10KHz) 金属 相对电导率 相对磁导率(f《10KHz)银 1.064 1 玻莫合金 0.108 8000 铜 1.00 1 纯铁 0.17 5000 金 0.70 1 硅钢 0.0384 1500 铬 0.664 1 冷轧钢 0.17 180 铝 0.63 1 不锈钢 0.02 200 锌 0.305 1 镍铬硅铁磁合金 0.019 1000 黄铜 0.26 1 铁镍合金 0.172 300 镉 0.23 1 镍 0.20 1 磷青铜 0.18 1 锡 0.151 1 铅 0.079 1
