微波滤波器是通信系统中抑制谐波和干扰的重要部件,其指标影响整机的性能。通常,k波段的带通滤波器都采用波导形式,有插损小,Q值高的优点,但是外形尺寸大,不容易直接集成在收发机的盒子中;其次,在设计中也有采用平面形式的带通滤波器,但报道较少,虽然其体积相对较小,但是其插损较大,矩形度差。常见的微带带通滤波器结构有平行耦合、端耦合、发夹式、梳状型和交指型等,这些结构都是通过耦合线实现的。在以上各种结构的滤波器电路中,平行耦合结构由于其纵向长度大约只有端耦合长度的一半,且耦合缝更宽,在综合设计得到所要求的原型滤波器参量时有比较大的结构灵活度,适应的频带范围也较宽,但其输入输出不在一条直线上。同时为了得到很好的频率选择特性必须增加滤波器的级数,如此以来就增加了插入损耗和滤波器的体积,端耦合尺寸太大,发夹式、梳状型和交指型等结构对工艺要求高,且不适合用在毫米波波段。因此研究高性能小型化的k波段带通滤波器具有重要的意义。本文介绍了一种基于多径传输而产生传输零点的小型化带通滤波器。通过在频率的高端引入一个传输零点从而改善了该滤波器的阻带抑制特性和过渡带特性。闭合的三角形谐振单元的使用大大的减小了该滤波器的尺寸。
