用户在选用射频时,即要考虑性能要求又要考虑经济因素,性能必须满足系统电器设备的要求,经济上必须符合价值工程要求,在选者时主要从以下四方面考虑:
连接器接口(SMA、SMB、BNC等)
电器性能、安装及电缆
端接形式(PC板、电缆、面板等)
机械构造及镀覆层(军用、商用)
1、连接器接口
连接器接口通常由它的应用所决定,但同时要求满足电器和机械性能要求。 BNC型连接器采用卡口式连接,多用于频率低于4GHz的射频信号连接,广泛用于网络系统、仪器仪表及电脑互连领域。 TNC除了螺纹连接外,其界面与BNC相仿,在11GHz仍能使用,在振动条件下性能优良。 SMA落为连接器广泛应用于航空、雷达、微波通讯、数字通信等军用民用领域,其阻抗为50Ω,配用软电缆频率低于 12.4GHz,半刚性电缆最高达到26.5GHz。 SMB体积小于SMA,为插入式结构,便于快速连接,主要应用在数字通讯领域,是L9的换代产品,50Ω满足4GHz,75Ω用于 2GHz。 SMC与SMB相仿,因有螺纹保证了更可靠的机械性能及更宽的频率范围,主要用于军事或高振动环境。 N型螺纹连接器用空气做绝缘材料,造价低,阻抗为50Ω几75Ω,频率可达11GHz,通常用于区域网络、媒体传播和测试仪器上。精诚公司提供MCX系列连接器体积小,接触可靠,适用于设备内部狭小空间中的使用,在邮电通讯领域有广泛的应用前景。
