软件定义解决方案软件定义无线电(SDR)可以适应各种物理层格式和协议,并可通过处理器上运行的软件加密数据并进行模数转换,对于军事要求堪称完美。用户可以动态控制频率、调制、带宽、加密功能和波形要求。 SDR还可以将新波形和功能灵活整合到系统中,无需升级或替换硬件组件。士兵可以使用这些SDR进行数据访问并与命令中心进行通信,另外还可使用这些SDR创建广域传感器/网格网络以实现位置检测和战斗士兵之间的通信。 SDR中最重要的组件是收发器,它需要具有可通过软件快速调整的极宽RF范围。另外还需要支持频分复用(FDD)和时分复用 (TDD),同时需具有高水平范围和可靠性,即使在噪声条件下亦是如此。与此同时,此设备应该可以在较低功率下运行,使士兵电池组消耗最小。一种高度集成的混合信号RF IC使宽带SDR设计更小、更轻、耗电更少。但是真正的挑战是SDR中AFE的超高带宽特性;将需要很多频谱特定前端,每个前端对于设计和评估都是一种挑战。此外,最终产品将不符合SwaP方面的要求。组件要求具有支持双独立收发器通道的新一代宽带可编程前端收发器,包括ADI公司的AD9361 RF捷变收发器。这些器件可应对SDR 的挑战。系统处理器可以动态重新配置关键参数(如带宽和RF频率),以适应应用需求,从而带来最佳结果。此外,它可以处理快速增长的多输入、多输出(MIMO)频段以及不需要MIMO的那些应用。这款10 x 10mm的芯片级器件具有200kHz至56MHz的用户可调带宽范围,以及构建70MHz到6GHz信号链所需的其他特性和性能。利用这款2 × 2直接变频组件,可以将整个模拟前端简化成一个相对简单的电路。它通过一个LVDS或CMOS端口与主机处理器连接,以提升速度、简化操作。该设备集成了12位ADC和DAC、小数N分频频率合成器、数字和模拟滤波器、自动增益控制(AGC)、发射功率监控、正交校正和其他关键功能。接收器噪声系数也小于2.5dB,发送器的误差矢量幅值(EVM)优于-40Db,且发送器噪底低于-157dBm/Hz。对于发射和接收路径,本振步长为2.5Hz,可实现精密调谐。即使所有功能均集成到器件中,一般功耗仅1W左右。
