现在的LTE网络工作频率从700MHz横跨至3.5GHz,5G网络则不仪要兼容LTE网络,还须支持公用免费( unlicensed,被备厂商不需要购买许可费用)或毫米波频段(注:日前臺米波波段基本免费,但免费波段不等于毫米波波段)。严格意义的毫波频率为30GHz至300GHz,对应波长分別为10mm到1mm,毫米波通信将极大提高无线数据传输的速率。
早期的5G新工作频率会是28GHz(美国)与39GHz(欧洲),后面将引入其他频率,例如60GHz(注,通信行业不太看好因为60GHz信号传播的大气衰减比较严重)、71GHz至86Gz,甚至可能用到300GHz要支持毫米波通信,移动系统和基站必须配备更新更快的应用处理器、基带以及射频器件。
事实上,5G标准对射频影响较大,需要一系列新的技术米支持,例如支持相控天线的毫米波技术。亳米波技术最早应用在航空军工领域,如今汽车达60 GHZ Wi-Fi都已经采用,将来5G也必然会采用。
