工业触摸屏的维修方法总结
触控感测
203人已加入
  我们在学会一种产品使用方法的时候,那么它的维修方法,你也要学会才可以,因为不免会遇到故障这种现象,这个时候就可以更好的解决了,工业触摸屏就是其中的一个,那么工业触摸屏的维修方法你掌握了没有?
  1、触摸屏和按键全部失灵(有的开机时都正常一会全失灵):加焊或更换触控IC;加焊或更换CPU;写软件(按键失灵,触摸正常一般为某一按键卡住)
  2、触摸屏失灵。按键正常:换触屏。加焊或换触控IC. 植CPU 。查断线或短路。(正常用软件和CPU坏的也有但少见)
  3、触摸屏偏,可以校正,但校正后还是偏:恢复出厂或格码片(最后1M)校的时候故意偏校换触屏。
  4、开机就出校正画面,可以校准,但无法完成,一直让校准: 换触屏格码片写全字库植CPU焊或换触控IC检查触控IC周围组容元件有无开路划盖。翻盖机换排线。
  5、触摸失灵,拆机就正常,装机又失灵:触摸屏四条边太紧把密封条拆掉触屏引线根部断线虚连主板相关元件虚焊。
  以上就是小编为大家介绍的关于工业触摸屏的维修方法你掌握了没有,希望可以帮助到大家。
