2月,Imagination Technologies发布了新的iEB110 IP,这是一个基于蓝牙SIG最新发布的 5.2规范的完整蓝牙低功耗IP解决方案。新推出的iEB110 IP产品是一个完整的BLE解决方案,其中包括射频(RF)电路、控制器软件和低功耗蓝牙主协议栈。为那些打造尖端产品的制造商提供所需的一切工具,从头戴式耳机到助听器,以最快的速度和最低的BOM成本,帮助他们在快速发展的无线音频市场中获得竞争优势。BLE 5.2规范引入了LE音频,这是一款令人兴奋IP产品,它对于蓝牙音频而言在音质和功能上都迈出了重要的一步。 基于Imagination最新iEB110 IP的LE Audio,制造商可以开发出低功耗音频产品,即使这些产品融合了第三方专有解决方案,也可以提供一些以前无法实现的革命性新功能。这个新版本的主要亮点是首次通过Bluetooth Low Energy链接提供音频支持。这被称为蓝牙SIG历史上最大的开发工作成果之一,BLE现在不仅支持音频,其新功能集将支持多用户,这些方式将改变我们在未来多年使用和共享音频的方式。 LE Audio的核心是新的低复杂度通信编解码器(LC3),它是现在所有LE音频产品所必需的,并支持广泛的采样率,比特率和帧率,从而为产品开发人员提供最大的灵活性来优化其产品,以给最终用户带来最佳的音频体验。与蓝牙经典版中使用的SBC编解码器相比,LC3在处理和传递音频方面效率更高,正如您在下面看到的那样,它在现实世界中提供了高品质的音频。 下表中的纵轴表示了基于ITU-R BS.1116-3规范的音频损伤标度,其中5表示无法检测到与原始来源的差异,4表示明显的差异但并不令人讨厌,而3表示明显的区别。
图1:LC3与SBC编解码器性能比较 结果表明,即使是比特率减半,LC3也可以提供比SBC更好的音频体验。 SBC固有的局限性意味着音频产品(例如蓝牙耳机)的制造商不得不求助于专有解决方案来提升音质,例如AC3和AptX编码等。但是,这些都需要特定硬件的支持,并且不可避免地会增加实现成本。有了LC3,这个问题就解决了,而且制造商无需再花钱授权专有技术,因此可以降低产品成本。真正的多重串流音频支持此外,蓝牙低功耗v5.2引入了一项新功能,有望彻底改变无线音频。我们知道经典蓝牙只能支持A2DP配置文件上的单个点对点音频流。因此,开发人员必须诉诸专有方法来实现一些新的应用,例如当今的无线耳塞常用的真无线立体声(TWS)——使用这样的解决方案,音频仅发送到一侧耳机,然后该侧耳机将信号发送到另一侧耳机。 不过,使用LE Audio后简单多了,LE Audio的开发初衷就是要处理设备之间的多个音频流,并让它们完美同步。
低功耗音频让产品续航更长以低比特率提供高质量音频的能力意味着LE射频不需要更长的工作时间。这样可以降低功耗并延长电池寿命。利用LC3的节电优势,开发人员可以使用较小的电池来制造更小产品了。广播音频支持LE音频支持广播,广播可以关闭或打开,为在公共场所使用新的场景提供了可能。例如,对于机场公告或候机室,广播可以打开,任何人都可以连接,就像打开的Wi-Fi SSID一样。另一方面,博物馆和美术馆的付费音频指南则可以作为封闭广播提供,并可要求收听者输入密码后接入。音频共享LE上的音频共享还提供了一种全新的蓝牙消费音频方式,具有极大的潜力来改变用户体验——它支持与我们周围的人共享个人音频,以创建共享的聆听体验–只需启用共享,您的朋友或同事就可以收听。 还有基于位置的音频共享,公共电视可以在其中共享多种语言的音频并同时进行翻译。助听支持多年来,通过免提通话和无线音乐流传输,基于蓝牙进行的音频传输已为广大用户带来了巨大利益。但是,还有一些人无法从这些技术进步中受益,他们就是患有听力疾患的人。 该群体估计占世界人口的15%,随着人们寿命的延长,这一数字还在增加。据世界卫生组织(WHO)估计,由于不安全的听力习惯,全球11亿年轻人在35岁之前可能有听力受损的风险。 LE音频对标准中内置的助听器功能提供了明确的助听支持。新的高效编解码器将使开发人员能够创建更小型产品——例如带有较小电池的助听器。由于TWS耳机逐渐流行,觉得戴助听器丢脸这样的感觉也没了。
图2:hearWHO,听力受损自我诊断应用程序 世界卫生组织(WHO)发布的智能手机应用程序(如ListenWHO)使人们能够自我诊断听力受损情况。借助具有蓝牙功能的助听器,人们可以在购买通用助听器时使用智能手机应用程序对其功能进行自定义以满足他们的听力需求。据估计,患有听力损失的人中有80%生活在中低收入国家/地区,而目前每600万的人口中只有一名听力学家,这对于他们来说可能是改变人生的技术。全面的蓝牙低功耗IP解决方案有了如此革命性的功能,我们对这些新技术在未来几年中将带来的可能性感到兴奋,任何想开发此类产品的制造商都可以通过Imagination的iEB110 IP来获得良好的服务。
