变频器过流故障的种类
变频器
182人已加入
  变频器过电流故障的种类有哪些?
  变频器的过流故障可分为短路、轻载、重载、加速、减速、恒速过电流,分析变频器出现过流故障的原因应从两方面来考虑:一是外部原因;二是变频器本身的原因。变频器常见的三类过电流故障如下。
  (1)重新起动时,一升速就跳闸,这是过电流十分严重的现象,主要原因有负载短路机械部位有卡住、逆变模块损坏、电动机的转矩过小等。
  (2)上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有模块损坏、驱动电路损坏、电流检测电路损坏等。
  (3)重新起动时并不立即跳闸,而是在加速时跳闸,主要原因有加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。
