一、安装准备
(1) 创建虚拟机
提前在官网下载并安装好VMware Workstation虚拟软件工具,打开VMware Workstation单击创建新的虚拟机根据安装向导即可创建一个虚拟机。
(2) 虚拟机启动初始化
主要注意点如下图所示:
二、虚拟机克隆
完整克隆:是对原始虚拟机完全独立的一个复制,它和原始虚拟机不共享融合资源,可以脱离原始虚拟机单独使用链接克隆:需要和原始虚拟机共享同一个虚拟磁盘文件,不能脱离原始虚拟机独立运行。本案例讲述的是完整克隆,其中克隆过程如下图所示:
点击克隆,然后点击下一步,选择完整克隆,后面步骤使用默认即可。三、Linux系统网络配置(1)主机名和IP映射配置a.配置主机名:
vi /etc/sysconfig/network
b.配置IP映射
vi /etc/hosts
执行上述指令后,会打开一个hosts映射文件,在里面添加以下内容:
192.168.21.114 hadoop1192.168.21.115 hadoop2192.168.21.116 hadoop3
(2)网络参数配置a.修改虚拟机网卡配置文件,配置网卡设备的MAC地址,具体指令如下:
vi /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
b.修改IP地址文件,设置静态IP,具体指令如下:
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33
进入IP地址配置界面,根据需要通常要配置或修改以下7处参数:ONBOOT=yes:表示启动这块网卡;BOOTPROTO= static:表示静态路由协议,可以保持IP固定;HWADDR:表示虚拟机MAC地址,需要与当前虚拟机MAC地址一致;IPADDR:表示虚拟机的IP地址,这里设置的IP地址要与前面IP映射配置时的IP地址一致,否则无法通过主机名找到对应IP;GATEWAY:表示虚拟机网关,通常都是将IP地址最后一个位数变为2;。 NETMASK:表示虚拟机子网掩码,通常都是255.255. 255.0;DNSI:表示域名解析器,此处采用Gogle提供的免费DNS服务器8.8.8(也可以设置为PC端电脑对应的DNS)。
