电容器
47μF/100V电容一般为铝电解电容,这种电容高频性能较差,电容量也不是很稳定,并且耐压值达100V的电解电容,体积一般都较大,在电路中这种电容一般作为高压滤波电容或耦合电容。
虽然一些超低频振荡电路或定时电路会用到47μF的电解电容,但这类电路的工作电压一般较低,即使用到47μF的电解电容,也不会选用耐压值这么高的电解电容,因为在电容量相同时,一般电解电容的耐压值越高,体积就越大。
这种47μF/100V的电解电容,在电源电压较高的滤波电路和耦合电路中较常用。像上图所示的RC降压LED驱动电路中,一般都在LED灯珠两端并联一个数十μF的滤波电容,若驱动电路驱动的是十几个串联的白光LED灯珠,滤波电容C2一般选用耐压值为100V的滤波电容,其容量大都为10~47μF。
此外,一些测量仪表中的高压交流放大器,若采用阻容耦合,一般也会用到47μF/100V的电解电容。
