智慧大棚的解决方案,温室大棚环境监控系统
1131人已加入
为什么大棚要“智慧化”?
通常放置于温室大棚内栽种的植物,对生长环境都有着较为苛刻的要求,温度、湿度、二氧化碳浓度等指标都需要维持在一个稳定的范围内。早期的温室大棚,通过布置各种传感器,人工定时去查看,并对大棚内的温控器、加湿器等设备进行调整。但随着温室大棚数量越来越多、单个大棚内需要的传感器也越来越多,传感器之间的通讯线缆布线变得非常困难,通过人工去管理大棚也变得越来越难。
智慧大棚包含哪些东西?
智慧大棚方案基于精准的农业传感器对田地实时监测,利用云计算、数据挖掘等技术进行多层次分析,提高了农业生产对自然环境风险的应对能力,使弱势的传统农业成为具有高效率的现代化产业。农业环境监测主要对空气温度、空气湿度、紫外线强度、太阳总辐射、PH值、风速、风向、风力、降雨以及虫情监测捕捉。通过气象设备可以实时对农业田地进行监测。
温室环境实时监控:通过电脑或者手机远程查看温室的实时环境数据,包括空气温度、空气湿度、土壤温度、土壤湿度、光照度、二氧化碳浓度、氧气浓度等。远程实时查看温室视频监控视频,并可以保存录像文件,防止农作物被盗等状况出现。
温室环境报警记录及时提醒,用户可直接处理报警,系统记录处理信息,可以远程控制温室设备。用户可以直观查看温室环境数据的实时曲线图,及时掌握温室农作物生长环境。
智能控制:当传感器采集的环境数据超出设定值时,控制器制动(或远程手动)启动相关硬件设备对作物生长环境加热、施肥浇水、通风、卷帘加减光照辐射,实现作物生长过程智能化精确控制。
智能报警系统:系统可以灵活的设置各个温室不同环境参数的上下阀值。一旦超出阀值,系统可以根据配置,通过手机短信、系统消息等方式提醒相应管理者。报警提醒内容可根据模板灵活设置,根据不同客户需求可以设置不同的提醒内容,最大程度满足客户个性化需求。
可以根据报警记录查看关联的温室设备,更加及时、快速远程控制温室设备,高效处理温室环境问题。可及时发现不正常状态设备,通过短信或系统消息及时提醒管理者,保证系统稳定运行。分区域检测:同一个棚内划区域控制管理,可实现每个种植区不同温湿度、不同气体配置等环境技术指标。用户可过上位机来监测、查询各区域的据。也可以对个分块进行单独控制和整体协调控制。
灌溉及喷药施肥控制:水灌溉与农药喷洒采用一套管线系统,根据植物生长模式,可通过自动、手动方式进行操作。
远程自动控制:系统通过先进的远程工业自动化控制技术,让用户足不出户远程控制温室设备。可以自定义规则,让整个温室设备随环境参数变化自动控制,比如当土壤湿度过低时,温室灌溉系统自动开始浇水。提供手机客户端,客户可以通过手机在任意地点远程控制温室的所有设备。
节点故障通知:现场控制节点出现故障时可及时以中心平台、手机短信、报警信息等方式通知管理者。
视频实时监控:系统能根据用户需要实时传回视频信息,通过连接宽带互联网,可以实现互联网远程登陆访问功能,方便异地监控。
权限管理:用户通过登录按钮进入系统,不同的用户权限不同,超级用户具有所有操作权限,普通用户只能查看设状态和视频,不能改变权限。针对不同的环境、植物,可自己定制解决方案,智慧大棚方案能够随时掌控并调节大棚内的环境指数,提供给大棚内植物精准培育环境,有效提高生长速度和生长质量,增加作物产值。
fqj
