基于PIC单片机的气体报警器
控制/MCU
1854人已加入
  天然气等气体如果泄露,可能具有极大的危险,如果不加以控制,甚至可能导致死亡。在这个方案中,英锐恩单片机工程师们将使用MQ-2气体传感器和PIC单片机制作一个简单的天然气报警系统。该报警系统既可以显示当前的检测到的其他浓度水平,又可以在天然气超过危险浓度水平时发出警报。
  一、基于PIC单片机的气体报警原理图
  二、基于PIC单片机开发的气体报警器的工作原理
  该方案的两个主要组件是MQ-2传感器和PIC16F1516。MQ-2气体传感器能够检测多种可燃性气体,例如酒精,并且对包括LPG,丙烷和氢气在内的气体具有高灵敏度。传感器的核心是SnO 2(氧化锡),在清洁的空气中具有很大的阻力。当传感器与爆炸性气体接触时,传感器的电阻会降低。该传感器安装在具有比较器电路的PCB上,因此,当检测电平超出限制时,会产生可通过PIC直接读取的信号(传感器的输出引脚为1或0)。但是,传感器模块还具有模拟输出,这使我们可以进行测量。因此,需要将MQ-2传感器连接到PIC16F1516的端口A上的两个引脚:RA0和RA1。RA0处理数字信号,该信号通知PIC气体水平处于危险水平,而RA1处理ADC转换,这使我们能够在LCD上显示检测到的值。
  三、PIC单片机在本方案中的功能
  1.从传感器获取模拟读数;
  2.在16X2 LCD上显示模拟值;
  3.探测RA0的危险等级;
  4.发出警报并发出蜂鸣声。
  启动后,PIC单片机将运行系统,该系统将配置IO端口,ADC模块,内部振荡器和LCD。配置好系统并正常运行后,PIC单片机将开始处理数据,包括从传感器进行测量,显示结果,然后检查MQ-2传感器的危险级别数字输出。通过将ADC模块中的GO位置1,等待转换完成,然后读取ADRESH进行测量。然后,该数字将转换为ASCII字符串并发送到LCD模块。
  如果PIC单片机检测到气体浓度已经超过危险阈值,它将进入警报程序,该程序将打开蜂鸣器和白色LED。需要注意的是,它与火灾探测器方案不同,该电路没有复位按钮或任何退出报警回路的方式(复位报警包括断开电源并重新启用电源)。这样做是为了减少在检测到爆炸性气体时关闭警报的机会。与火和烟不同,气体积聚可随时导致爆炸,因此迅速撤离至关重要。
