单片机方案开发注意事项及如何挑选PIC单片机进行学习
控制/MCU
1854人已加入
  要对PIC单片机进行编程,你需要了解特定的开发工具的基本构件,例如配置寄存器,总线和存储器类型。理解C编程语言、汇编语言等单片机开发语言等。此外,选择正确的软件开发工具集还可以使升级更加容易和快捷。
  许多PIC的基础内存体系结构是哈佛体系结构,该体系结构广泛应用于英特尔8051单片机中。哈佛结构具有一个用于存储程序命令的存储空间,并为运行内存额外分配空间,单独的存储空间(可以是片上闪存,ROM,RAM或外部芯片)通常可以提高程序执行速度。
  在对单片机方案开发之前,我们必须明确将要用于设计的PIC单片机。其中,8位PIC是一个不错的选择,因为它们的成本通常低于16位和32位MCU,并具有足够的外设集(例如A/D转换器),并具有良好的性能。
  Microchip提供了几个8位PIC系列,PIC10F和PIC12F很便宜,但提供存储器很小,引脚数和外设也很少。英锐恩单片机工程师表示,如果选择成本低的芯片,你可能会冒着在设计中途发现MCU无法完全满足应用需求的风险。PIC18F系列位于Microchip 8位产品性能的另一端。它更加复杂,提供高度专业化的片上外设,并且也是最昂贵的系列。对于第一个设计,PIC18F系列可能会过大。
  如何挑选PIC单片机进行教学或学习
  刚开始使用PIC单片机的开发人员,建议使用PIC16F系列的芯片,该芯片已经存在了十多年,并且仍然很受欢迎。因此,该家族拥有Internet上最大的代码库,这意味着许多基本代码已经编写并且可以轻松下载。
  尤其是PIC16F877,在网上有大量的代码和原理图,可以为学生、老师以及众多的专业设计师用于许多“入门”课程教学。但是,这款MCU由于比较老的关系,教学足矣,但不建议在新的单片机方案中使用。而且就成本上来说,新的单片机方案开发,可替代的国产单片机也有不少。
  事实上,PIC16F系列很多单片机仍可与PIC16F887一起使用,PIC16F887的引脚布局和外设选项几乎相同。可使用PIC16F887运行相同的代码,最多只做少量修改,而且软件开发工具比价便宜。此外,PIC16F887具有256字节EEPROM数据存储器、自编程、ICD、2比较器、11路10位模拟数字(A/D)转换器,仍然可以用于汽车、工业、家电或消费类应用中的A/D应用。
