家里漏电保护器要是经常会跳闸,或者总开关跳闸怎么解决,今天就给大家分析下,以下情况都会出现漏电保护器跳闸。
漏电保护器通常很多地方都会使用,目前市场上有2P漏电保护器、1P+N漏电保护器、3P漏电保护器等,它的功能就是在任何情况下都可以起到短路保护、过载保护和漏电保护。
一、短路,漏电
家里如果有电器电线或插头出现烧焦情况,就有可能短路,这时漏电保护器就会跳闸。
如果插座里电线接头没包好或者在潮湿的环境下漏电保护器就会跳闸。
在不知道的情况下要是插座接错线,把零线和地线接错了,就会立刻跳闸。
本人经历,如果配电箱零线排没处理好碰到外壳,这样也会时不时跳闸。
二、漏电保护器质量问题
如果漏电保护器质量有问题也会经常跳闸。
怎样检查漏电保护器是否坏了,大家可以先把开关推上去,如果推不上去,先在开关上把一个小按钮按下去(合闸按钮),推上之后在按下上面的小按钮(每月按一次),看看开关是否能正常的跳下闸,要是不行,更换个漏电保护器就行。
三、漏电保护器过载
一般家里装修漏电保护器都在40A-63A之间,如果师傅装小了,家里用电量过大,后期就会出现跳闸现象。提示下,家里的漏电保护器是分开关,总开关在每户的电表旁,装之前最好看看总开关是多大电流的,总之家里分开关要装小于总开关的漏电保护器,不然出现跳闸情况就会跳总闸,家里跳不了闸。
四、电线松动
配电箱里如果师傅在接线的时候线头没有接好,或者接线柱上螺丝没有扭紧,出现松动的情况,用电时就会电流过大,出现跳闸或烧坏的现象。
五、漏电保护器的接法
通常一般接线方法都是左边零,右边火,在这里接漏电保护器我们要看漏电保护器上面的标志,有N点接零线,L点接火线。这里主要说下1P+N漏电保护器,是一个触点断电,而另一边始终是通电的,接的时候就要注意火线接左边,因为左边是开关可以断电,右边接零线,不管开关它都是通电的,接错了就会出现零火线都带电(如果你发现家里的LED灯关了,还会有亮点,这就说明进线接错了),可以用电笔测试下,这样很危险。
六、漏电保护器和空气开关选择多大合适
家里装漏电保护器在40A-63A之间就可以了,照明单P16A,插座单P20A,挂机空调单P20A,柜机空调单P25A,厨房卫生间单P32A左右。空气开关不带漏电保护功能,跟漏电保护器配合使用更安全。家里只要进线装了漏电保护器,其他的开关插座都不需要在装,因为已经起到了保护作用。
总结,看家里电器使用,配适合自己的最好,如果配太大,这样出现问题空气开关就不会跳。
