HMI 系统报警
如果出现特定的内部状态或者与 PLC 通讯期间出错,则 HMI 设备将触发 HMI 系统事件。
系统报警由编号和报警文本组成。报警文本中也可以包含更精确说明报警原因的内部系统变量。对于系统报警,只能组态某些特定的属性。
由 PLC 触发的系统报警
这些系统事件由 PLC 触发,且不能在 WinCC flexible 中组态。
为系统报警组态事件
可以在“系统报警”编辑器中为某些系统报警组态“进入”事件。
统报警只有在组态了报警窗口时才会显示。系统报警将以当前在 HMI 设备上所设置的语言输出。
各区域系统报警的含义:
10000 - 打印机报警
20000 - 全局脚本报警
30000 - IFwSetValue 的报警:SetValue()
40000 - 线性转换报警
50000 - 数据服务器报警
60000 - Win32 函数报警
70000 - Win32 函数报警
80000 - 报警日志
90000 - FDA 报警
110000 - 离线函数报警
120000 - 趋势报警
130000 - 系统信息报警
140000 - 连接报警 chns7:连接 + 设备
150000 - 连接报警 chnAS511:连接
160000 - 连接报警 IVar (WinLC) / OPC:连接
170000 - S7 诊断报警
180000 - 其它/通用报警
190000 - 变量报警
190100 - 区域指针报警
200000 - PLC 协调报警
210000 - PLC 作业报警
220000 - WinCC 通道适配器报警
230000 - 视图报警
240000 - 授权报警
250000 - S7 强制报警
260000 - 密码系统报警
270000 - 系统报警
280000 - DPHMI 报警连接
290000 - 配方系统报警
300000 - Alarm_S 报警
310000 - 报表系统报警
320000 - 报警
330000 - GUI 报警
350000 - GUI 报警
1.显示出系统报警
可在 WinCC flexible 中查找系统报警的文本内容。默认情况下,WinCC flexible 中并不显示“系统报警”编辑器。
1.在“选项 》 设置。.. 》 工作台 》 项目窗口设置”下使用“显示所有条目”启用“系统报警”编辑器。
2.在项目视图的“报警”下选择“系统报警”编辑器。
在“系统报警”编辑器中,系统报警按数值排序。
责任编辑:pj
