Pasternack推出高功率AB类放大器 多种型号覆盖20MHz至18GHz的倍频带
模拟技术
2381人已加入
Infinite Electronics英飞畅旗下品牌,业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商Pasternack宣布推出一系列采用GaN、LDMOS及VDMOS半导体技术的高功率AB类宽带放大器新产品,其所具备的高线性度、高效率、低失真度以及宽频段覆盖特性,使得这类放大器极其适用于通信系统、军用无线电、雷达、信号干扰、测试测量以及基站等各种应用。
Pasternack高功率AB类放大器全系产品共包括18种型号,覆盖20 MHz至18 GHz频段,饱和输出功率水平为10W至200W,功率增益高达53 dB,专为50欧姆应用环境而设计,且阻抗值能够保持恒定。产品设计采用紧凑的SMA或N型连接器同轴封装,集成适用于DC偏置的D-Sub控制连接器,支持TTL逻辑电路、电流传感器和温度传感器等功能。这类耐用的放大器产品能够覆盖从-20°C至+60°C的工作温度范围,同时可以承受湿度最大值为95%的环境。此外,Pasternack还提供专为这类放大器产品而设计的2种新型散热片,配置DC控制冷却风扇,以确保最佳底板工作温度,实现高可靠性能。
“这一系列全新发布的高功率放大器,能够更好的解决客户针对小体积、高功率射频放大器的应用需求。这类射频放大器新产品采用领先的半导体技术,具备高线性度和高效率特性,且能够覆盖极为宽泛的频段范围”,产品线经理Tim Galla先生解释道。
Pasternack AB类高功率放大器及散热片新产品已备货在库并可随时发货,无最小起订量要求。
