LED显示屏与液晶显示屏的区别在哪
光电显示
1067人已加入
  LED显示屏与液晶显示屏有区别吗?LED显示屏与液晶显示屏的区别在哪里?下面小编就来仔细给您分析一下吧。
  LED显示屏和液晶显示屏其实其显示屏是一样的,都是液晶的也没有区别。主要区别在于让屏幕产生亮光的背光光源不同。
  普通液晶显示屏使用的是CCFL光源,也就是冷阴极萤光灯管(样子类似于复印件里的扫描灯管),屏幕两侧各有一根,显示器背面有一张背光板,是荧光物质组成,可以让两侧的光源平均地分布于整个屏幕背面,从而使整个屏幕均匀发亮。但是因为技术限制,这样的显示器光亮度并不是完全均匀的,但是很难发现而已,同时灯管也是有一定寿命的,时间长了会发黄。
  LED液晶显示屏使用的是LED光源,也就是发光二极管(样子就跟家用电器上的红色蓝色指示灯那样)。这样的发光二级管十分省电,而且因为不是灯管所以可以一个个组成阵列均匀地分布于液晶屏幕背后。光亮度好,使背光更均匀。这样的显示器可以做的更薄更省电,LED的寿命也比CCFL的寿命更长,发色稳定不容易发黄。
  所以说两种显示器所用的屏幕都是一样的没有区别,只是背光光源不同而已。
