变压器
变压器在交流电中有着至关重要的作用,如果没有变压器,那么就没法提升或者降低交流电的电压,无法实现长途输送和正常的使用,下面我们来看看变压器原理图以及变压器的工作原理与作用,进一步了解变压器这个陌生又神秘的电流器件。
一、变压器原理图
二、变压器的工作原理
变压器的工作原理是用电磁感应原理工作的。变压器有两组线圈。初级线圈和次级线圈。次级线圈在初级线圈外边。当初级线圈通上交流电时,变压器铁芯产生交变磁场,次级线圈就产生感应电动势。变压器的线圈的匝数比等于电压比。
例如:初级线圈是500匝,次级线圈是250匝,初级通上220V交流电,次级电压就是110V。变压器能降压也能升压。如果初级线圈比次级线圈圈数少就是升压变压器,可将低电压升为高电压。
二、变压器的作用
1、保证用电安全和满足各种不同电器队电玉的需求。
2、利用变压器将高压降低。
3、变压器还具有变换电流的作用。
4、变压器还具有变换阻抗的作用。
变压器的主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。
