声表面波器件(SAW)的工作原理和应用
1.3w人已加入
声表面波器件通常简称SAW(Surface Acoustic Wave),声表面器件在频率元器件分为两种:声表面波谐振器(SAW resonator)和声表面滤波器(SAW Filter),其原理是基于一种用石英、铌酸锂或钎钛酸铅等压电晶体为基片,在其表面抛光后在上面蒸发一层金属膜,通过光刻工艺制成两组具有能量转换功能的交叉指型的金属电极。分别称为输入叉指换能器和输出叉指换能器。当输入叉指换能器接上交流电压信号时,压电晶体基片的表面就产生振动,并激发出与外加信号同频率的声波,此声波主要沿着基片的表面的与叉指电极升起的方向传播,故称为声表面滤波,其中一个方向的声波被除数吸声材料吸收,另一方向的声波则传送到输出叉指换能器,被转换为电信号输出。
在声表面波器件中,是信号经过电-声-电的两次转换,由于基片的压电效应,则叉指换能器具有选频特性。由此可见是两个叉指换能器的共同作用,使声表面波滤波器的选频特性较为理想。利用输入和输出换能器将电波的输入信号转换成机械能,经过处理后,再把机械能转换成电的信号,以达到过滤掉不必要的信号和杂讯,提升授勋品质的目标。
声表面波器件特点:
1.模拟数字兼容;
2.设计灵活性大;
3.输入输出阻抗误差小;
4.群延迟时间偏差;
5.频率选择性优良;
6.抗电磁干扰性能好;
7.可靠性高;
8.传输损耗小;
9.制作的器件体小量轻。
表面声波有下列四个主要方面的应用:
1.电子元件方面的应用;如:以声波传播为基础的滤波器、振荡器、变压器和传感器。表面声波滤波器在移动电话中得到重要的应用。
2.无线电和电视方面的应用;例如;表面声波滤波器能使无线电接收的频率范围很窄和准确。
3.地球物理利用表面声波和声波在地球表层传播的性质,监测和预报地震。
4.利用表面声波的性质驱动微射流。
声表面波器件频率只要应用于中高频,频率范围从70MHz~4GHz,及更高频率,比较常用的频点有70MHz, 154M, 315M, 360M, 418M, 433.92M, 868MHz等频率,封装分为SMD和DIP两种封装。SMD常用的封装尺寸有1.4*1.1mm,3.0*3.0mm,3.8*3.8mm,5.0*5.0mm,5.0*3.5mm,5.0*5.0mm。DIP常用的封装有TO-39和F-11这两种较多。
