实验目的:
1、 掌握使用可视化方式创建和修改数据库。
2、 掌握使用可视化方式创建数据表,修改表的结构。
3、 掌握使用可视化方式向表中插入数据,修改表中的记录值。
4、 掌握数据备份与恢复的方法
5、 掌握创建各种完整性约束的方法,了解完整性控制的意义与实现方法。
实验内容:
一、创建数据库、数据表初步
1、用可视化方式创建SDatabase数据库,要求数据文件的初始大小为3MB,最大大小为50MB,增长方式按10%增长;日志文件的初始大小为3MB,按1MB增长。数据文件存放在d:\db文件夹中。
实验步骤:
在安装关系数据库SQL Server 2008系统之后按以下步骤操作
在文件系统中打开“Windows资源管理器”,新建一个文件夹,例如:“D:\db”作为保存将生成的数据库有关文件的文件夹。
点“开始”→选“程序”→选“Microsoft SQL Server 2008 R2” →选“SQL Server Management Studio”
有时需要启动服务器,按如下操作:右键点击“我的电脑”,选“管理”、“服务和应用程序”、“服务”、右键点击“SQL Server (MSSQLSERVER)”,选“启动”。
在弹出的“连接到服务器”对话框中选择输入服务器的名字,如果安装数据库系统时关于“安全性”规定的是“SQL Server身份验证”,输入“登录名”与“密码”之后点击“连接”;如果规定的是“Windows身份验证”,直接点击连接,进入SQL Server 2008的“对象资源管理器”。
