极海半导体APM32系列工业级通用MCU又添新品,基于M0+内核F003系列新品发布
控制/MCU
1854人已加入
极海半导体全新发布的工业级超值型APM32F003,延续了APM32系列MCU高主频、大容量、宽温幅、高精度等产品设计理念,在性能、功耗及稳定性上也具有独特优势。其ADC时钟精度在高温情况下的表现可直接媲美进口同类产品。目前,可适用于智能家电、工业控制、消费电子等应用领域。
强大主控系统
  基于Arm® Cortex®-M0+内核,最高工作主频48MHz,供电电压: 2.0~5.5V,提供32Kbytes Flash和4Kbytes SRAM的片上存储资源,可合理应对设备运行所产生的资源开销。该芯片采用高度紧凑的3 x 3mm小型化封装QFN20,有利于提升系统集成性,增强产品工作效率,降低BOM成本。
高稳定性
  温度等级覆盖-40℃~+105℃,具有较强的温度适应能力,可保障产品设备在不同温度场景下的稳定运行;ESD等级达到8KV,抗静电干扰能力强;集成HSI内部高速振荡器,全范围内精度在±3%以内,有助于提高产品设备运行的灵敏度。
高度集成性
  集成多路UART,SPI,I2C等通信接口,具有16-bit通用定时器、8-bit基本定时器,12-bit ADC(8通道,支持差分输入)等外设资源。该芯片的高度集成性,有助于全面提升产品的多样化控制和广泛连接性,满足更多开发应用需求。
  APM32F003系列MCU,通过整合增强型实时控制能力与丰富的外设资源配置,能够以更为经济的开发成本获取更加复杂、先进的产品功能,可有效满足小体积、低功耗的嵌入式应用需求。
  极海APM32系列通用MCU,是基于ARM® Cortex®-M0+/M3/M4内核的优质国产32位通用MCU,具有低功耗、高性能、外设丰富以及快速替代等特性。凭借优异的系统性能、丰富的协处理功能以及灵活的使用体验,有助于用户缩短产品设计时间、降低开发成本、实现性能最优化。
  更多APM32新品即将面市,敬请期待!
  活动预告
  7月3日-5日,极海半导体即将亮相
  2020上海慕尼黑电子展
  上海国际会展中心
  展位:5.2馆B234号
  扫码了解详情
