电子式流量开关继电器的工作原理和接线图
1150人已加入
电子式流量开关里典型的继电器通常有5个引脚。这些被称为输入1,输入2,COM,N / O,N / C。这里有一个更好的描述,它们是什么以及它们做了什么,记住信号意味着打开继电器的电源:
输入1:通常是继电器的正极,信号的+值,它位于拉动触针的电磁铁线圈的顶部。输入2:信号的负值,它位于线圈的底部或顶部(线圈绕组的末端),但在大多数继电器中它应该无关紧要,因为电磁铁只是将金属拉向中心磁铁。输入2应该总是被认为是负数,因为有些继电器只能单向工作,但这取决于你
COM:是共同点的缩写,在大多数情况下,您将要切换到的功率的负值连接到此。如果您的应用程序使用相同的电源,则可以将输入2和COM连接在一起。 COM是中间端子,连接到电源关闭时拉向N / C的引脚
N / C:常闭的短路,当没有信号时,该端子没有连接到COM,但是当有信号时,继电器内部的引脚被拉下,直到它接触到N / C,这会将它连接到COM
N / O:常开的简称,当磁铁关闭时,使用一个小弹簧使其始终接触COM。在大多数情况下,N / O用于打开待机指示灯,因为它在没有电源时打开。
触点:不是端子,而是连接COM与N / O或N / C的引脚。它通常涂有金或钒/铂,以阻止焊接到N / O或N / C上。
如果你有一个继电器和一个9伏电池,尝试将+和 - 引脚连接在一起,你应该听到一个小的咔哒声,这是引脚触及触点。当你关闭电源时,你会听到另一个更安静的咔哒声,这是将引脚拉回到NC。如果这仍然让你感到困惑,我可以用大多数程序员会得到的伪术语来解释它:
如果输入=打开(通过线圈的电源),COM + N / C,否则/否则(没电),COM + N / O,如果你仍然没有得到它,这个闪回循环应该解释得更好。
继电器
继电器
显然你可以看到,当电磁铁打开时,磁铁将引脚拉向N / O触点,当关闭时,弹簧将引脚拉向N / C触点。在下一步有另一个动画,这个是交互式,你按下一个按钮打开一个电路 。它还显示了继电器的内部工作原理。继电器是电子式流量开关的重要组成部分,了解继电器的工作原理可以帮助人们更好的使用和理解电子式流量开关的工作。
fqj
