笔记本电脑的内存是否通用
存储技术
603人已加入
  笔记本电脑的笔记本内存不全是通用性的,如果笔记本电脑是属于再增加一条运存升级,那么这种情况下笔记本内存通常都不是通用性的。主要会涉及内存频率以及内存大小以及双通道等问题。如果是给笔记本再增加一条内存,则最好的保证购买的内存条在内存品牌、内存频率、内存类型(DDR2或者DDR3)以及内存容量大小必须相同,这样才可以做到最好的两条内存相兼容。
  有些时候不同品牌相同规格内存也可以做到兼容,但也有意外,因此如果是组建双内存的话,最好是保证每个内存参数都相同最佳。
  如果主板支持的是DDR3,最大支持8G内存的话,那么可以更换各种品牌的DDR3 8G以内存的内存,这种情况可以说内存是通用的。
