内存条坏了电脑会出现什么现象
存储技术
603人已加入
  内存条坏了电脑会出现什么状况呢,下面我们来告诉你吧。内存条坏了电脑会出现以下状况:
  一、内存插上后主板会报警,这种情况是无法开机的,因此可以判断是因为内存条坏了导致。
  二、在开机后出现000x000000蓝屏的类似情况,这种情况是属于内存频率和主板总线的问题,可能是主板不支持该内存的频率。
  三、机器开机正常,但是在运行大型运算或是游戏中出现蓝屏,类似第2种情况,那这种情况也有可能是属于内存时序错乱的问题,因超频造成的内存时序错乱。
  四、机器运行,运算,游戏一切正常,但是在系统属性中显示不出来内存的容量或是少显示内存容量,这种情况则是主板的插槽坏掉,所以没有识别到其中一个内存的情况。
  五、内存的金手指坏掉,如果有两条内存的话,那系统只会识别那个没有坏掉的内存,所以也就会出现上一种情况,这样主板也是不会报警的,如果单插这一条坏掉的内存,那么主板会报警。
