如何设置指纹锁
触控感测
203人已加入
  随着科技的发展,很多需要上锁的东西都变成了使用指纹锁。指纹锁的好处在于它方便,而且不容易被打开。每个人的指纹都是独一无二的,那么打开指纹锁的钥匙也就是独一无二的了。现在很多人都会在手机上设置指纹解锁,自己家的大 门 也是使用的指纹锁,还有家里的 保险柜 用的也多是指纹锁。那么到底要如何设置指纹锁呢?今天就让我们来了解一下吧!
  这里介绍一下该功能是怎么运行,如何使用的。
  1.指纹信息存储是否安全
  每个人的指纹都是独一无二的,iPhone5s的指纹功能要能正常运行,首先要读取存储在手机里面预先设置的指纹。那么这个指纹放在哪个地方呢?如果存放的位置很容易被轻易获取,那指纹就很容易被破解了。iPhone5s会把你个人的指纹信息存储到自带的A7芯片内置的secure enclave中,并且一般软件都没有权限来访问,指纹信息不会同步到iCloud.所以对于安全性来说,指纹信息还是非常安全的。
  2.识别准确度如何
  手机的主屏幕也是指纹 传感器 ,当你把手指放置在主屏幕上面时,指纹识别就会自动启动。会准备扫描你的指纹,并且和存储在A7芯片内置的secure enclave中的指纹进行对比,如果指纹相符,iPhone5s屏幕就被点亮了。指纹识别按钮是有 蓝宝石 玻璃制成的,当手指放到上面的时候,就相当于把手指放置在聚光灯下面,指纹的每一个细节都会被扫描清楚。
  3.如何打开指纹识别
  打开设备的指纹解锁功能非常的简单,只需要在系统设置中开启指纹识别功能,输入你的指纹就可以了。使用的次数越多,指纹识别器就越好用,指纹识别器Touch ID是不断学习的。当然,指纹识别也可以同时登记5个手指,也就是说可以同时登记几个人都可以。同时,上下左右按指纹都可以被识别,就是任意角度都行。
  3.1 设置-通用-密码与指纹
  3.2打开密码(如果你在激活过程中已经设置过指纹,就可以跳过这个步骤,直接添加指纹,最多可以登记5个指纹)
  3.3选择添加指纹
  3.4开始设置指纹,将手指放在Home键上
  3.5指纹不会一次就完成设置,需要根据提示重复动作,放置后再抬起手指,然后再放置
  3.6点击继续,可以对录好的指纹进行设置,也可以选择继续添加指纹,如果需要删除之前设置的指纹,可以点击 右上角的编辑按钮设置完指纹后,第一次解锁还是需要输入数字密码,之后就可以直接进行指纹识别。(屏幕是亮的情况下)如果发现指纹无法识别,可以采用数字解锁,不用担心。
  4.指纹屏幕解锁
  屏幕解锁不在需要以往的数字密码或者是图形密码那么麻烦了,要点亮解锁屏幕只需要简单一步,轻轻把手指放在主屏幕键上面,然后屏幕马上就解锁了,酷啊!解锁屏幕就这么简单。指纹解锁时请保持手指是干燥的,如果手指是湿湿的,则识别率会大幅降低。
  指纹锁的保密性和防盗性能都非常出众,也因此受到人们的欢迎。但是这种 高科 技的产物比较麻烦的就是设置方法比较复杂,操作起来不是特别的方便。所以在设置的时候一定要按照说明书上说的来,一步步的操作避免出现错误,导致之后的使用遇到问题。如果说明书丢失了,就可以按照我们今天的介绍来,每一步我们都有清晰的介绍和解说。
