如何挑选电动车的控制器
控制/MCU
1855人已加入
  电动车的控制器主要是用来控制电动车电机的启动,运行,进退等,它就像电动车的大脑,是非常重要的部件。下面就教大家如何挑选电动车的控制器。
  如何选购电动车的控制器
  1.仔细观察做工
  一个好的控制器做工一般比较精细,大多数采用的是波峰焊接,导线较粗没有偷工减料的情况,好的电动车控制器散热器的重量也会重一些。我们在选购时,最好不要选手工焊接的,在导线上要看粗细有什么不同,散热器的重量也不要忽略。有时间的话也可以对对比几家公司的控制器,从多个中选出自己最满意的。
  2.显示仪表
  选购控制器要注意辨别显示盘的功能,看看上面都显示哪些内容,接下来最好打开电源运行一下,确保显示器没有问题。在运行中要注意观察仪表盘中各个功能的变化是不是准确,反应速度灵不灵敏。另外仪表显示器最基本的是显示电源,我们可以打开开关,检查电源灯亮不亮。
  3.控制器的效率
  控制器的效率主要表现在发热上,我们在选购控制器时要注意检查它的功效。最简单的方法是:关闭电动车的超速功能,在同一辆车上测试行驶相同的距离不同控制器达到的最高速度。一般情况下,最高速度越高则表明控制器的效率越高。购买时尽量选效率高一点的控制器为好。
  4.控制器的外壳
  电动车控制器的外壳重要吗?答案一定是肯定的。不少人认为控制器的外壳越便宜越好,这也是不对的。外壳的质量好坏,直接影响着控制器的使用寿命,我们在外壳的选择上千万不能马虎。一般铝制的外壳是比较好的,它保证了控制器在满在满装的情况下温度不超过75摄氏度。
  5.观察控制器的反压能力
  控制器的反压能力也是很重要的,我们在判断时可以选取一辆功率大一点的车,把电池拔掉,并且选用充电器为电动车充电,连接E-ABS使能端子,一定要确保刹把开关接触完好。然后慢慢的转动转把,转动几次之后快速刹车,反复进行几次。因为在刹车时,充电器输出口处电压会快速上升,这就充分的检测了控制器的短时间承受压力的能力,这个实验如果用电池测试基本没有什么效果,所以之前一定要把电池拔掉。结束后,控制器表面没有磨损现象就证明其反压能力较强。
  注意事项控制器的质量很重要哦!选择时,最好选择一些有保障的厂家购买。
