模拟技术
附加特性包括两个分别为10和12位的8通道模数转换器 (ADC),后者带有集成式可编程增益放大器(PGA)、可省去外部运算放大器及 1Msps 采样速率的差分和单端输入、4个UART、5个SPI、2个I2C、I2S、定时器、PWM、128位独特ID,以及功率和重置管理功能。外部总线接口提供 8 位和 16 位数据总线宽度的选择,用于扩展存储器或连接外部 FPGA和ASSP。SAM3U 的供电电压范围为1.62V至3.6V,这是基于Cortex-M3的微控制器罕有的特性。
功率优化 – SAM3U 集成了一个精密的功率管理机制,能够最大限度地减小所有使用状况下的功耗。该器件可关断内核和外设,置于后备模式,所需功耗仅为 2.5 μA。器件可通过多个来源从后备模式唤醒,并通过高速片上 RC 振荡器进行加速,从而减少对于电池供电系统而言至关重要的平均功耗。
SAM7 和 SAM3 微控制器之间的代码便携性 – Cortex-M3 内核采用不同于先前 ARM 内核的全新指令集架构,从传统的 ARM7 代码转向 Cortex-M3 需要全部重写汇编代码。爱特梅尔已经采取措施,确保在其基于 ARM7、ARM9 和 Cortex-M3 微控制器之间实现最大限度的代码便携性。爱特梅尔基于 SAM7、SAM9 和 Cortex-M3 微控制器均拥有相同的硬件提取层和统一的编程模型,以及共享外设,为器件之间提供“近乎编译后即能运行”之代码便携性。
全面的支持生态系统 – 爱特梅尔的 SAM3U 闪存微控制器备有数量快速增长的开发工具、实时操作系统 (RTOS)、中间件产品和来自业界领先的第三方企业包括 IAR、Keil、Micrium和Segger的技术支持服务。爱特梅尔提供适用于所有外设、带有寄存器描述和器件驱动程序的软件包,以及简化微控制器使用的项目范例。SAM3U评测工具套件可用于基准设定,并可快速启动应用开发。
双轴陀螺仪系列是一款整合pitch (倾斜,X轴)及yaw(偏移,Z轴)的两轴运动处理单芯片,能满足传统及超薄的新世代遥控器所有零件在线路板同一平面上的需求。为影音设备遥控器的3D 指针功能设计IXZ-500主要输出端具每秒±500°的全格感测范围(full scale range),IXZ-500并具内建放大器的每秒±110°的第二个输出端来侦测慢速动作的精确指针功能。
IXZ-650的主要输出端具每秒±2,000°的全格感测范围,主要应用在使用电视及网络电视遥控器的较大的动作,IXZ-650侦测屏幕指针的第二个输出端全格感测范围为每秒±440°。
基于IXZ技术的运动处理方案可实现具计算机鼠标浏览能力等级的3D遥控器,将传统遥控器所需六到十个按钮的步骤在一个动作以内完成。单手动作即可快速翻阅电影名单或以简单的倾斜遥控器来调整适当的音量。当有更多的数字内容时,这些具有宽广的感测范围的3D遥控器并能以快速手势动作来与电视的多媒体娱乐互动,并同时支持选择电视功能的准确指针控制需求。
因为使用了专利与量产的Nasiri-Fabrication平台,在晶圆阶段整合了MEMS晶圆与相对应的CMOS电子电路,InvenSense将IXZ系列产品的封装缩小到4x5x1.2mm的QFN尺寸,也同时提供最高的效能,最低的噪声,与最低的半导体封装成本,以符合遥控器市场对成本的敏感要求。
IXZ系列产品也针对遥控器应用的主要效能参数做了响应,包括0.015°/s/√Hz的低噪声、为温度补偿偏压校正而内建温度传感器、与独特设计得到的高轴间隔绝(high cross-axis isolation)。在产品的耐用规格上,InvenSense MEMS陀螺仪也建立了最高标准的10,000g碰撞容忍度(shock tolerance)。IXZ-500及IXZ-650 MEMS陀螺仪目前已可供应样品。
