工业级温湿度传感器与日常温湿度计的区别
1131人已加入
温湿度产品在现代的应用非常广泛,机房、工业、农业,仓储等都离不开温湿度管理,特别是在实时记录温湿度变化的工作中最为广泛,温湿度传感器可以根据所记录的数据,对各个不同的领域进行科学有效的分析、管理。如今,民用温湿度传感器的应用也越来越普遍,但是,工业级温湿度传感器仍然占据着主导地位。
都是用于温湿度测量,工业级温湿度传感器和普通的温湿度计有什么区别呢?
测量范围广:一般的温湿度计,温度的测量范围为-10~50℃,湿度为20%RH~99%RH,当温湿度数值过大时设备容易损坏。而工业级温湿度传感器测量范围可以满足更高的测量要求,以壁挂王字壳温湿度传感器RS-WS-*-为例,传感器电路工作温湿度:-40℃~+60℃,0%RH~80%RH,探头工作温度:-40℃~+120℃默认:-40℃~+80℃,探头工作湿度:0%RH-100%RH。
测量精度高:普通温湿度传感器,温度精度一般为±1~3℃,湿度±5RH%; RS-WS-*-工业级壁挂王字壳温湿度传感器,湿度 ±3%RH(5%RH~95%RH,25℃),温度 ±0.5℃(25℃),普通温湿度传感器无法达到这个精准度。
集成度高:普通温湿度只能用于测量温湿度,RS-WS-*-工业级壁挂王字壳温湿度传感器不仅能实时监测温湿度变化,采集的数据可直接以RS485、模拟量两种方式传输到电脑端进行显示、数据存储与分析,还可以与环境监控系统、云平台相整合,实现电话告警/短信告警等远程控制功能。
频率响应快:温湿度传感器的频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真的测量条件,实际上传感器的响应总有—定延迟,希望延迟时间越短越好。传感器的频率响应高,可测的信号频率范围就宽。RS-WS-*-工业级壁挂王字壳温湿度传感器,湿度响应时间: ≤4s(1m/s 风速)温度响应时间:≤15s(1m/s 风速),这是日常温湿度计比不了的。
工业防护壳:作为工业级传感器,需要适应多种恶劣环境,RS-WS-*-工业级壁挂王字壳温湿度传感器使用IP65防护壳,外壳密封处理,防水耐温,在高粉尘、雨水环境中,设备也可正常工作,不受影响,为工业温湿度精准测量提供条件。
专用探头:工业级温湿度传感器不同情形下,可使用不同的探头。
fqj
