手机锂电池怎么测试,电池测试模组的应用
1131人已加入
手机锂电池是由电芯与电池保护板组成的成品电池。手机锂电池在出厂前就会进行激活,经过给电池壳灌输电解液——封口——化成——分容的一系列过程之后,就完成了对手机锂电池的激活。激活后的手机锂电池还需要进行功能测试,测试的目的就在于验证电池质量是否合格,从源头上杜绝劣质电池的流通。
手机锂电池测试主要是利用电源、开关、电子负载、万用表等各种仪器对电池进行过流、过压的测试,以及检验电池保护板能否快速做出反应,起到保护电池的作用。在这个过程中,还要用到电池测试模组——大电流弹片微针模组,主要用于导通电流和传送信号。
手机锂电池测试主要是针对功能性、安全性和可靠性等性能来进行的,因为锂电池容易因为过充、过放、短路等原因引起发热、膨胀甚至爆炸等危险,因此必须要经过测试才能确认是否能应用。
手机锂电池功能性测试目的:测试电池自身的功能能否实现,测试内容:高低温充放电、荷电保持能力、电池倍率、容量、寿命循环等;手机锂电池安全性测试目的:测试电池出现异常情况时,电池保护板能否及时切断电流回路,避免危险事故的发生,测试内容:对电池进行过充电、过放电、不正常充电、强制放电、外部短路、限功率检测等。
手机锂电池可靠性测试目的:测试电池能否在不同的外部环境下正常工作,测试内容:对电池进行低气压、振动、冲击、挤压、自由跌落、撞击、温度变化、壳体应力等。
手机锂电池测试要保证电流流通的稳定性,大电流弹片微针模组作为电池测试模组,有着较好的电流传输能力,能在1-50A的范围内进行电流的传输,且过流稳定流畅,不会产生电流衰减。在小pitch领域中,可适应0.15mm-0.4mm之间的pitch值,寿命和稳定性都很优秀,能保持很好地连接,不会卡PIN、断针。
手机锂电池测试,除了电池质量外,还得考虑怎么提高电池的产量,降低生产成本,达到效益最大化。在高频率的测试下,大电流弹片微针模组平均使用寿命能达到20w次以上,如果是操作、环境、保养都很好的情况下,使用寿命可达50w次,弹片头部有自清洁设计,能最大限度的使用,可大大提高手机锂电池的测试效率。另外,大电流弹片微针模组的交期短,良率高,在手机锂电池测试中可保持长期稳定性,是具有绝对优势和超高适配度的电池测试模组。
fqj
