处理器i5和i7的有什么区别
处理器/DSP
888人已加入
  电脑有不同的系统,也有不同的处理器,有i5也有i7,那么i5和i7的区别主要体现在哪方面,一起来了解一下。
  架构方面:i5采用的是intel nehalem架构,并且i5处理器相比之前的处理器会融合一些北桥的功能,北桥也就是能够提高通信能力的一块芯片,酷睿i7采用的是全新的nehalem架构。
  存储控制器不同:i5采用的是双通道存储控制器,而i7采用的是三通道存储控制器,两款处理器的子系统不同。
  价格方面:i5处理器市场价在1k到2k之间,而i7处理器是最新的一代,市场价为2k以上。
  性能方面:i5处理器有双核和四核,物理双核,虚拟4核,主频一般控制2.5左右,缓存也少,i7处理器支持睿频加速,物理4核,虚拟8核,多任务的时候i7要比i5处理速度快。
  缓存:i7处理器的二级缓存相对i5处理器来说通常要大2MB,这是主要的差别,更大的缓存可以调用更多的RAM来增强性能,降低功耗。
