一、实验目的:
了解交流电压测量的基本原理,分析几种典型电压波形对不同检波特性电压表的响应,以及它们之间的换算关系,并对测量结果做误差分析。
而用来测量电压的指针式电压表中的检波器有多种形式,一般来说,具有不同检波特性的电压表都是以正弦电压的有效值来定度的,但是,除有效值电压表外,电压表的示值本身并不直接代表任意波形被测电压的有效值。因此,如何利用不同检波特性的电压表的示值(即读数)来正确求出被测电压的均值
,峰值
,有效值U,这便是一个十分值得注意的问题。
根据理论分析,不同波形的电压加至不同检波特性的电压表时,要由电压表读数确定被测电压的
、U、
,一般可根据表1的关系计算。
从表1可知,用具有有效值响应的电压表和平均值响应的电压表分别对各种波形的电压测量时,若读数相同,只分别表示不同波形的被测电压有效值U相同和平均值
相同,而其余的并不一定相同。
