勒夫迈火灾报警器用的什么传感器
MEMS/传感技术
1282人已加入
据消防救援局发布的2019年全国火灾情况,全年共接报火灾23.3万起,亡1335人,伤837人,直接财产损失36.12亿元。可见预防火灾是十分有必要的,除了正确用火用电,学习火灾应对措施外。火灾报警器、灭火器也是重要的安全设备,一些公共场所以及公寓都有安装火灾报警器和自动灭火系统,大大降低了火灾危险性,火灾报警器用的什么传感器呢?
离子感烟式传感器
它是在电离室内含有少量放射性物质,可使电离室内空气成为导体,允许一定电流在两个电极之间的空气中通过,射线使局部空气成电离状态,经电压作用形成离子流,这就给电离室一个有效的导电性。当烟粒子进入电离化区域时,它们由于与离子相接合而降低了空气的导电性,形成离子移动的减弱。当导电性低于预定值时,火灾报警器发出警报。
红外光束感烟传感器
它是对警戒范围内某一线状窄条周围烟气参数响应的火灾报警器。它同前面的离子感烟式传感器的主要区别在于线型感烟探测器将光束发射器和光电接受器分为两个独立的部分,使用时分装相对的两处,中间用光束连接起来。红外光束感烟探测器又分为对射型和反射型两种。
空气采样烟雾传感器
通过采样管网从危险区域主动采集空气样品,如果需要,会对空气进行过滤和处理,对空气中的不可见烟雾粒子进行分析,确定发生火灾的区域(采样管),设置4级可编程报警阈值,通过继电器输出或通讯网络发出报警。
GDS06光电红外粉尘传感器
光电粉尘传感器
一般火灾发生时除了有燃烧的大火外,通常还伴随着浓烈的烟雾产生。火灾报警器的工作原理就是通过内部的粉尘传感器对空气中烟雾的浓度进行检测,从而对火灾进行预警。在生活中我们所看到的烟雾,其实是漂浮在空气中的微小固体颗粒。这些固体颗粒对光线具有反射作用,光电式粉尘传感器利用这一特性,通过内部的图像传感器检测由红外发光二极管经带粉尘颗粒气流反射的红外光进而对空气中粉尘的浓度进行判断。浓度越高,反射光也就越强。当烟雾报警器中粉尘传感器检测到浓度超过了设定值时,电路就会产生一个报警信号,启动现场报警设备。对于联网设备,则可以利用无线通信模块进行远程火警求救,并将相关的位置信息发送到报警平台,以便进行及时扑救。
光电粉尘传感器勒夫迈推荐GDS06红外粉尘传感器,它体积小,性价比高,嵌入在火灾报警器中可实时监测粉尘浓度,发生火灾及时提供警报。
