水位控制器的原理
控制/MCU
1865人已加入
  水位控制器是什么?水位控制器基本内容,小编给大家介绍下,希望对大家有帮助。
  水位控制器是一根螺旋式水位感应线按照要求的长度拉长后垂直悬吊于水中,通过感应的方式检测水位的高低,水位信号经过二线式水位传感器传输到数显水位自动控制报警器,由数码管显示水位,由水位自动控制继电器、水位超高报警继电器、水位超低报警继电器三路独立开关输出,当水位传感器出现故障后,水位超高继电器和水位超低继电器延时数十秒后同时报警输出。
  1.通过电子式水位开关(BZ2401)和搭配的水位控制器(BZ201、BZ202)来控制,请参考, 有动画演示。 电子式水位开关原理是通过电子探头对水位进行检测,再由水位检测专用芯片对检测到的信号进行处理,当被测液体到达动作点时,芯片输出高或低电平信号,再配合水位控制器,从而实现对液位的控制。不需浮球和干簧管,外部无机械动作,耐污耐用,不怕漂浮物影响,任意角度安装,竖向安装有一定的防波浪功能 ,适宜长时间浸在水中,工作电压是直流5-24V,很安全。举例:把一个水位开关放在高水位A位置,另一个水位开关放在低水位B位置。当水到达B位置时,继电器闭合,此时可控制水泵或电磁阀的启动,开始进水;当水上升到达高水位A位置时,继电器断开,水泵或电磁阀断电。然后水又到低水位B位置,不断往复循环。
  2.通过浮球开关来控制水位。基本上有两种方式:
  一种是浮球开关带着一个大的金属球,浸在水中时浮力大,可以控制两个水位,比如水满了,浮球因为浮力而上升,带动球阀运动,使阀门关闭,停止进水,当水少了,浮球下降,阀门打开,又再进水,如此循环。这种方式较多应用在煮开水器和卫生间的冲水器上。还有一种是带干簧管的微型浮球开关,由外面 的带有磁性小浮球使杆里面的干簧管闭合,从而控制水位,多数应用在清水的水位控制,一般十几块钱就有交易了,但易受污物影响,不适用在污水上。
  第二种是电缆式浮球开关,该装置通过一弹性电线与水泵连接,可用于水塔、水池水位高低的自动控制和缺水保护,允许接的用电器是220V,10A左右,平衡锤或弹性电线的某一固定点到浮筒间的电线长度,决定水位的高低。这种水位开关价格便宜,对于一些要求不太严格的场合适用,有一定耐污能力。但存在这样的问题:浮球易受外界杂物影响其稳定性,特别是纤维状的杂物缠绕而有失误,同一小水箱里不宜使用多个,否则会相缠绕。使用寿命相对短些,而且多数直接接220V,存在一定的安全隐患,终有一天因为电线破损而漏电电人。所以电缆式浮球开关一般有这样的警告:电源线是本装置的完整部分,一经发现电线受损,本装置应被替换,不准对电线进行修理。
  3.通过非接触式的水位开关来控制,例:超声波液位控制器。液位控制器的探头产生高频超声波脉冲耦合到容器外壁。这个脉冲会在容器壁和液体中传播,还会被容器内表面反射回来。通过对这种反射特性的检测和计算,就可以判断出液位是否达到了液位控制器安装的位置。液位控制器输出继电器信号,来完成对液位的监控。主要用于监测储罐液面,实现上下限报警或监测管道中是否有液体存在,储罐材质可以是各类金属、金属或不发泡塑料。这种方式不受介 质密度、介电常数、导电性、反射系数、压力、温度、沉淀等因素的影响,所以适用于医药,石油,化工,电力,食品等行业的各类液体液位工程控制,对于有毒的、强腐蚀危险品液体的检测,该产品更是理想的选择,但在有泡沫的情况下也易出现误动作。属于高档产品,价格不菲。
  4.水位继电器。本产品采用集成电路,并结合高层楼宇上、下水池的水位分级提升进行设计,具有上下 水池联合控制、水池排水及缺水保护等功能,可实现水箱补水、排水,并有效防止水池水位过高溢出或溢出空转损坏。效果还可以,这种方式怕水垢,水垢厚了就就容易误判。电子式水位开关原理是通过电子探头对水位进行检测,再由水位检测专用芯片对检测到的信号进行处理,当被测液体到达动作点时,芯片输出高或低电平信号,再配合水位控制器,从而实现对液位的控制。不需浮球和干簧管,外部无机械动作,耐污耐用,不怕漂浮物影响,任意角度安装,竖向安装有一定的防波浪功能,适宜长时间浸在水中,工作电压是直流5-24V,很安全。举例:把一个水位开关放在高水位A位置,另一个水位开关放在低水位B位置。当水到达B位置时,继电器闭合,此时可控制水泵或电磁阀的启动,开始进水;当水上升到达高水位A位置时,继电器断开,水泵或电磁阀断电。然后水又到低水位B位置,不断往复循环。
  水位监测设备针对不具备供电条件、环境潮湿、对水位数据实时性要求不高的监测场合设计。该设备不但解决了现场供电问题,且功耗低、体积小、防水性能好,安装维护非常方便。
